Автор Тема: На морозе отключилась пневма. Машина упала. Что делать?  (Прочитано 31541 раз)
dalekiy
За бортом - 42. Отключилась пневма. Машина упала. Диагностика выдает код DTC   51. Пробовал сбросить - не получается. Может кто знает что за код? Спасибо  заранее.
5VZ , TZ G-selection
ггг
Re: Нужна помощь!
« Ответ #1 : 10 12 2010, 08:10:43 »
ездишь  на отбойниках? или не стал трогаться? в -42 пневма начинает работать только после качественного прогрева. это минут 20-30 надо на холостых помолотить. паходу ты ее подрочил сразу после старта и она отключилась. нужно прогреть машину, нажать off, заглушить. завести, нажать off. должно помочь, если с проводкой и компрессором все ровно. не поможет - едь на диагностику, там либо скинут ошибку, либо скажут, где ковырять.
dalekiy
Re: Нужна помощь!
« Ответ #2 : 10 12 2010, 08:19:17 »
У меня уже было подобное. Но в прошлый раз ошибку удалось сбросить. Теперь почему то не получается. Сейчас машина в теплом боксе стоит. Диагностика выдает ошибку 51. Off включается, индикатор в положении N , вверх- вниз не реагирует.
ггг
Re: Нужна помощь!
« Ответ #3 : 10 12 2010, 08:23:08 »
моргает или просто не реагирует?
dalekiy
Re: Нужна помощь!
« Ответ #4 : 10 12 2010, 08:28:51 »
Не реагирует на переключатель. Стоит на N. Компрессор на включается
Серрёга
    • Volvo
Re: Нужна помощь!
« Ответ #5 : 10 12 2010, 08:48:46 »
Сбрось клемму с акб минут на 5.
Скорее всего (90%) балонам конец.
ггг
Серега, еще раз тебе подача: батарейка электрику подвески не обнуляет!
ггг
у него просто залочена система управления после дрочева на морозе во избежание кончины компрессора. это все равно, что стеклоподъемники на вмерзших стеклах подрочить. после 15ой фрикции управление отрубается и включается либо после получасового ожидания при растеплениии,  либо после стоп-старт пыхло
ггг
жми офф. гаси пыхло. заводись. жми офф. ничо не жамкай. выйди к компрессору, послушай. должно начать подниматься. если не начинает - установи хай. потом в нормал.
dalekiy
Только что из бокса. Машина отогрелась., но по прежнему ни фига не работает.  Попробовал повторно сбросить ошибку - не получается.  Выдает код 51. Кто знает что это такое?
