Автор Тема: Ошибка:маслянное голодание 1-ого полублока муфты VVTI  (Прочитано 15528 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
по ходу двиг вскрывать придется по любому. Что стоит поменять кроме вкладышей (масло не кушал, работал как часики :( )?
там вскрытие покажет)) почистить главное всё как следует)) нагар с поршней, клапанов, состояние напрвляющих сёдел(клапанов), состояние колец посмотреть, если чё лучше заменить, раз уж всё равно разбирать... короче главное моториста путёвого найти)))
elfik
Ужасно, но факт, в масляном фильтре оказалась алюминиевая стружка. МастЭр сказал что все магнитом вытащил, а масло насос дюралюминиевый, он то не намагничивается,  по ходу его там и размололо, только вот теперь думать боюсь что там произошло.
Еще узнала что при замене цепи ГРМ, после её установки по рекомендации нужно проверять давление масла, чего они и не сделали.
Stepan
Выдергивать двиг, разбирать, и далее принимать решение. Надо найти нормальных мастеров которые знают этот двигатель.Промерить цилиндры нутромером на предмет отсутствия предельного износа.В общем книгу купить надо по двигу....Работы там не на два три дня.
