Автор Тема: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics  (Прочитано 132505 раз)
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: комп. Multitronics на Прадо "араб" 1GR-FE
« Ответ #330 : 21 03 2013, 16:09:12 »
Прошу знатоков уточнить - VC731 будет корректно работать с Прадо "арабом" 1GR-fe?
с 1GR-fe пока проблем не было.
у Const_nn работает.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #331 : 22 03 2013, 22:30:36 »
У меня европейка... Хотя не думаю, что для арабов Тойота выдумывала что-то особое  :-[
Ровной дороги!
Tay
Re: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics
« Ответ #332 : 22 03 2013, 22:36:52 »
Ребята а ни у кого не было траблов,с датчиком внешней температуры.Воткнул вчера Multitronics датчик вывел в бампер.Он показывал ровно один день,сегодня уже температура за бортом +57.Я конечно очень уважаю тепло,но не тогда когда на улице -3
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #333 : 23 03 2013, 11:07:41 »
Тот же косяк, датчик стоит там-же. Прибор 731. Катаюсь с этим уже несколько месяцев... Да и иногда показывает нормально. Мне кажется это из за прошивки.
Одинцово
Сергей Питер
  • TLC 120 Prado 4.0 -2008г.
« Ответ #334 : 20 04 2013, 18:53:35 »
Ребят, подскажите, установил Multitronics 731
Пока подключил только в диагност. разъем.
Определяется как Toyota CAN (автомат.)
Данные (скорость, расход, температуру и т.д.) показывает.
Не показывает ошибки (ТО-Ошибки0)  >:D
Прошивку обновил через сайт, все равно не помогает.
Скупой платит дважды-пойду работать к скупому.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #335 : 20 04 2013, 19:41:50 »
Так может просто ошибок нет?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
« Ответ #336 : 20 04 2013, 20:05:08 »
Гы, мотивированно))
Сергей Питер
« Ответ #337 : 21 04 2013, 21:48:24 »
Да нет, ошибки есть !
Горитят лампы abs, esp, и т.д. (уже считал ошибки сканером-датчик ABS)
Лампы горят, а Multitronics не показывает ошибки:((
Nordost
« Ответ #338 : 24 04 2013, 12:16:30 »
тоже было такое.
лампа АБС моргала, а Мультик молчал.
Зато был другой случай, когда чек не горел, а Мультик выдал ошибку - ДПДЗ.
Номер ошибки АБС подскажите, а то что-то я не нашел ничего связанного с АБС в перечне ошибок по нашему протоколу.
Кстати, у вас по "Тойота-Кан" длительность впрыска показывает или доп. провод на форсунку кидали?
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
« Ответ #339 : 28 04 2013, 10:36:33 »
Вот и я установил на TLC150 2,7л Мультик VC731...
Опыт езды с Мультиком был на Кайроне... очень нравилось, но там я подключал все доп провода на замок зажигания, габариты, ДУТ и т.д.
Здесь решил просто (только) в диагностическую колодку...
Прежде всего перепрошил последней прошивкой от 11.04.13 компик...
Установил под перчаточный ящик... шлейф вывел сразу под перчаточным ящиком... Фотки постараюсь попозже сделать...
Долго определял место... Опыт установки на лобовое (то есть, перед глазами) был отрицательный... Сильно отвлекает при движении авто... особенно в темное время суток... На Кайроне стоял в глубине панели приборов... здесь так не понравилось... более округлые формы панели и площадки над рулевой колонкой... Поэтому установил под перчаточный ящик... Единственный вопрос, смогу ли там же его оставить в дальнейшем после перестановки штатной магнитолы на место перчаточного ящика...
Сначала никак не хотел протокол определяться... Универсальный - не работает...
По инструкции в ручном режиме ставил CANToyota и CAN (так рекомендуют мультики)... Никак...
Решил еще раз через комп общий сброс сделать... В новой программе добавлена такая функция...
и... о чудо... в автомате определился протокол, как CAN...
Решил руками поправить на CANToyota (так,вроде, во всех инструкциях на наше авто должно быть)... Ан нет... Только CAN...
Все параметры, вроде, показывает...
Замок пока виртуальный, т.е. питание из диагностической колонки берется... Если не будет косяков в дальнейшем - так же и оставлю...
Бак как БАКЭБУ встал,т.е. инф-ция по топливу из диагностической колодки должна браться... что есть "гуд"... не надо к ДУТ подключаться отдельно физически...
Придется все-таки, наверное, к проводу габаритов подключать, чтобы при движении авто, компик напоминал, что не включены габариты... Есть такая функция и мне в Кайроне нравилась!
Сейчас провожу калибровку... Это уже дело техники...
семь раз отпей, один раз отъешь
