Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 595019 раз)
Jeskynar
    • 150
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2210 : 06 04 2017, 11:05:15 »
Засада была только с удалением задних трубок, с передними проблем нет. Передний цилиндр тоже легко открутил головкой с трещёткой.  Всё-таки сделал болты насквозь рамы с удалением кронштейна переднего цилиндра? Я не рискнул его с рамы срубать, он приварен массивно так с двух сторон и аккуратно его спилить там не просто...
У трещотки не хватало хода между радиатором и двигателем. Имевшийся кардан с удлинителем тоже не помогли. А со стороны колеса мешают кузов и рама, можно только держать гайку накидным ключом. Мощный пневмогайковёрт решил бы проблему, он бы как раз прошёл в зазор между радиатором и двигателем, но ехать в сервис или шиномонтаж из-за этого было лень. Изначально я планировал подрезать кронштейн, там мешало буквально 10 мм, но пришлось срезать его полностью. Идеально аккуратно его и не нужно спиливать, я не убирал остатки, которые массивно приварены к раме. Да, сделал болты насквозь  :)
Болты вставил снизу, тело болта без резьбы плотнее сидит в нижней дырке, да и гайки сверху от грязи и соли подальше.
Маленькое дополнение, мне один магазин не привёз скобы, заказал в другом, но ждать 10 дней, поэтому временно поставил скобы с резинками от снятого стабилизатора КДСС, которые стояли на рычагах подвески. По внутреннему диаметру на простой стабилизатор встают идеально, но расстояние между дырками в скобах другое, разница порядка 5 мм, пришлось рассверлить. Ещё разрез в резинке получается в зоне нагрузки, это плохо, но как временная мера сойдёт.
Land Cruiser 150 1KD OME 2" ComeUp Cap 9.0s на квадрате, BFG AT KO2 265/65R18
rrrrrrrri
  • Ринат
« Ответ #2211 : 10 04 2017, 11:31:01 »
привет всем потекла и у меня кдсс блок управления хочу попробывать ремонтировать,с переди между штуцеров техническое отверстие вроде оттуда.теперь не знаю куда чего начать .у меня прадик 2010г элеганс пробег175000 км
rrrrrrrri
  • Ринат
« Ответ #2212 : 10 04 2017, 11:35:16 »
может купить бу пишите  до дилеров 200 км да они не будут ремонтом заниматья вот мой номер 89270365204
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #2213 : 10 04 2017, 12:29:39 »
Потек задний цилиндр , на 60 000 км запотел , сейчас 90 000 км потек , до конца гарантии 30 дней , ОД ВНУКОВА сегодня меняет по гарантии .
rrrrrrrri
  • Ринат
« Ответ #2214 : 11 04 2017, 21:00:53 »
ребята подскажите от куда заказывали запчасти от комфорта на простую подвеску
главное езжу без кдсс уже снятом 600 км полет нормальный ни че не стучит 8D
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #2215 : 12 04 2017, 07:12:00 »
Цилиндр КДСС стоит 62000₽ , и 10000₽ эт замена и жижа
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #2216 : 12 04 2017, 07:36:34 »
так может, нуегонафиг чота ставить, если и так норм?)))
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
TURIST
« Ответ #2217 : 12 04 2017, 07:44:32 »
   Неохота читать все, подскажите так. А зачем удалять КДСС ???
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #2218 : 12 04 2017, 09:39:08 »
Это сейчас модно, приорам пилят пружины и занижают, прадикам КДСС пилят.
Если нет понимания зачем её удалять - значит у вас всё в порядке, не читайте и не заморачивайтесь.
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #2219 : 12 04 2017, 09:41:38 »
пААсторожней с цифрами, щас набегут и разнесут, ещё должны останетеся... )))
