Система KDSS 150 Prado
Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 597499 раз)
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2810 : 20 07 2019, 08:11:52 »
Не буду голосовать в шапке темы. Боюсь сглазить
Я голосовал, чему быть - того не миновать
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #2811 : 20 07 2019, 11:27:15 »
Поддержу
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #2812 : 25 07 2019, 20:42:15 »
Всем привет! Этот год эксплуатирую авто редко. Зимой переваливая по диагонали через лежачего полицейского (неторопливо и важно) услышал со стороны задней подвески щелчок металлический и скрежет. Который проявлялся потом только при наезде на кочки на малой скорости. Поехал к ОД, где мне сказали, все отлично у вас просто лед намерз на подвеске. Точно, после теплого гаража скрежет пропал. Но при резком торможении появился эффект подтаскивания задницы влево и изредко слышался металлический щелчок. В апреле машину поставил на прикол до конца июля, а в июле поехал встречать знакомых в аэропорт, сели в машину 4 человека с весом каждого под 100 кг., при движении сразу появился скрежет с резким металлическим щелчком при проезде неровностей на дороге. Загнал к ОД машину, первоначальный приговор задний цилиндр КДСС или резиновые втулки КДСС сзади, но это маловероятно т.к. слышен щелчок. Начали с малого, заказали втулки, оплатил, приехал через неделю на замену. Говорят извините, дело не в КДСС втулках. В итоге, обрыв заднего верхнего левого рычага  номер 48710-60160 четко возле сайлентблока который крепиться к кузову, заметить очень трудно если машина не поддомкрачена. Замена на подобный б/у от 120 кузова. Пробег 135000 км. Давление в системе 2,8 на холодную.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #2813 : 26 07 2019, 09:47:56 »
Куя се. диверсия прям.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #2814 : 26 07 2019, 12:27:08 »
Ода ОД.
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #2815 : 27 07 2019, 08:49:04 »
Руки дошли сделать брызговичок перед блоком КДСС. Сделал из короткого штатного переднего брызговика, остался при смене на удлиненные. Сначала из картона вырезал шаблон. Крепить буду через уголок к защите блока КДСС. Могу фото сделать, если надо.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #2816 : 27 07 2019, 15:20:59 »
надо, сделай
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #2817 : 27 07 2019, 15:45:24 »
ждемс
« Ответ #2818 : 28 07 2019, 09:22:57 »
Лазил и смотрел на этот блок, есть немного ржавчины, ничего критичного. Как может брызговик защитить от влаги? Надо было на новой машине покрыть блок мовилем и все
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2819 : 28 07 2019, 10:30:03 »
Мовиль это вещество не высыхаемое а подсыхаемое .. будет весь песком облеплен ... если уж и заливать то мастика для днища авто ..
Я у себя лично залил сперва мастикой .. поглядел никакой эстетики ... смыл .. и залил лаком тем что клемы аккумулятора обрабатывают .... предварительно в штекер залил ликвимоли для контактов.. основное что там нужно залить это пластиковая штуковина треугольная спереди и сам штекер. больше всего влага попадает через штекер..
ну а для городов как Москва где дороги зимой поливают "серной кислотой" в баллончиках мастика для днища .. и после грязей, в сухую погоду на травке можно лечь рядом с головкой на 12 и открутить кожух для профилактики..
