Система KDSS 150 Prado
Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 597505 раз)
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2830 : 05 08 2019, 05:31:51 »
Про брызговик, логично. Нужно попробовать. В выходные снял защиту KDSS, все покрыл медным спреем от Ликви Моли. Во внутрь разъема тоже побрызгал Ликви Моли для контактов. Замучился разъединять разъем. Что то нажал и все получилось. Но что именно давил на этом разъеме не помню. Напомните будьте любезны. Вообще, я что то не очень любля эти все разъемы.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #2831 : 05 08 2019, 06:05:43 »
для чего высокотемпературная (медная) смазка в этом месте? грязь собирать? она ж липкая
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Томский
    • 120 1GR R2 черный
« Ответ #2832 : 05 08 2019, 06:50:36 »
Она липкая, но под ней всё чисто и сухо, типа защитного слоя получается. Потом бензином отмыл - а там красота: всё чистенькое, не закисшее, не ржавое, не окисленное, как вчера собирал. Я правда ей болты с гайками мажу, и резьбу и снаружи. Но не думаю что принципиальная разница есть, болты мазать, или что другое.
sergez
« Ответ #2833 : 05 08 2019, 07:14:39 »
На "Паджеро" сход-развальные болты мазал, правда пастой, а не спреем. На "Паджеро" болты закисают, только в путь, потом только пили. За 6 лет все болты крутились на УРА. Ну налипнет и пусть липнет. Это лучше чем ржавеет. Но думаю пока новье еше какую то защиту "прикулибить"
saturn76
    • Prado 150
« Ответ #2834 : 18 09 2019, 08:33:50 »
обратил внимание что появился грохот в подвеске, а сейчас по дороге на работу загорелась лампочка kdss. Заглушил - завел, лампа погасла. Как думаете, эти две проблемы взаимосвязаны и где лучше всего смогут разобраться в этой проблеме?
И если проблемы в kdss, то практичней ремонт или удаление?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2835 : 18 09 2019, 11:41:28 »
лампа загорится вновь
на любом сервисе посмотрят, проблем то 2: или цилиндрам кирдык или блоку...
ремонт зависит от Вашего кошелька....
имхо. я бы удалил  :-X
saturn76
    • Prado 150
« Ответ #2836 : 18 09 2019, 12:03:30 »
на переднем цилиндре были запотевания с момента покупки, но течи не было. Новый блок вроде как 45 стоит, по цилиндрам не приценялся, но здесь за 3 можно б/у взять, вопрос, есть ли смысл с б/у связываться?
руки чешутся удалить, но тут вопрос контакта.... клубные сервисы этим не занимаются
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #2837 : 18 09 2019, 12:05:04 »
А вдруг всего лишь резинки кончились на тягах???
saturn76
    • Prado 150
« Ответ #2838 : 18 09 2019, 12:10:38 »
кдсс ошибку нарисовала
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2839 : 18 09 2019, 12:44:52 »
А вдруг провод от блока отгнил
Припаять и еще несколько лет)
