Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592623 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3010 : 21 02 2021, 09:47:05 »
Klyhas, ИМХО  отсутствие напряжения на клапанах не говорит о том , что система не работает. Так как в системе изначально присутствует давление которое все равно влияет на скорость и усилие движения стабилизатора. Может я и не прав.
Иная простота хуже воровства
Klyhas
  • Старшина
« Ответ #3011 : 21 02 2021, 09:56:42 »
В системе, изначально, есть давление. Но цилиндры не зажаты. Вы можете легко покачать машину когда она стоит на месте. Напряжение на клапана подали - цилиндры зажались, подвеска дубовая. Нет напряжения - цилиндры не зажаты. Чуть мягче, но всё равно подвеска дубовая  :). При движении по прямой разницы нет. Цилиндры всегда распущены. Но если при повороте руля влетаешь в яму с KDSS очень жёстко. По этому если вынять предохранитель в салоне, подвеска становится мягче на гравейке, когда гуляешь рулём и при поворотах, когда попадаешь в ямы. На прямой разницы в мягкости нет т.к. на прямой система KDSS всегда и так отключена.
Так что, ямы и выбоины, на Прадо с KDSS надо проезжать не дёргая рулём , будет мягче. И вообще зачем на Прадо объезжать ямы?  :)
 Нельзя покупать Прадо с KDSS без пневмы. Либо брать с KDSS и пневмой, либо на обычном стабилизаторе. Вариант с KDSS и без пневмы это зубодробилка. Вот сейчас решаю или доустановить пневму, или поменять KDSS на обычные стабилизаторы.
andrey2020
« Ответ #3012 : 21 02 2021, 10:37:44 »
Была машина с KDSS без пневмы, сейчас с пневмой. Разницы не почувствовал.
Klyhas
  • Старшина
« Ответ #3013 : 21 02 2021, 10:59:08 »
Много пользователей так говорят. По этому я больше склоняюсь к обычному стабилизатору.
« Ответ #3014 : 21 02 2021, 12:56:58 »
И дешевле выйдет
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
« Ответ #3015 : 21 02 2021, 13:04:11 »
Заметил такое. Когда едешь с малой скоростью (до 10 км/ч) во дворе с ямами или проселочной дороге с калдобинами, то мотает в салоне так, что мама-не горюй. Значительно хуже, чем в моем прошлом Сузуки.
В этот момент КДСС получается отключенной, так?
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
Klyhas
  • Старшина
« Ответ #3016 : 21 02 2021, 13:14:24 »
От 0 до 25км.ч KDSS отключена.
А у Вас какая комплектация? Мотать может если не исправны амортизаторы TEMS. Если, например отгнил провод, то амортизаторы становиться в положение SPORT +(самое жёсткое положение) и из-за этого подвеска тоже дубовая.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #3017 : 21 02 2021, 23:42:16 »
Отгнил провод и что ошибок ни каких не будет?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3018 : 22 02 2021, 07:59:10 »
Должен гореть значок кдсс
Tott
« Ответ #3019 : 22 02 2021, 10:59:14 »
Комплектация Престиж с КДСС. Мотает потому что метацентр высоко. И дело не в жесткости, а именно в мотании из стороны в сторону.
Тотт
