Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592634 раз)
Ratnik
  • г. Самара
    • Прадо 150, 3.0
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3200 : 28 01 2022, 11:56:40 »
88000. Застучало спереди и сзади при переезде перекрестков с колеей. В основном по асфальту. Переживал за KDSS. В итоге замена втулок стаба по кругу и тишина.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #3201 : 28 01 2022, 12:36:47 »
Так всегда. Что-то поздно у тебя застучало. Я первые на 40 тыс менял, а потом каждые 10-15 тыс. Сейчас купил полиуретан, буду пробовать их.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3202 : 28 01 2022, 12:51:32 »
Втулки менял на 70 тыс в первый раз, с асфальта не слезал
Аналогично
И то только передние, задние на 90
С асфальта съезжал, но без фанатизма)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3203 : 28 01 2022, 15:01:59 »
Так и я асфальтовый внедорожник, но дотянул до 106. Надеюсь что проблема во втулках
« Ответ #3204 : 29 01 2022, 08:33:36 »
Скорее всего. Тоже думаю поменять весной по кругу все втулки, не стучит, но 3 года прошло, руки чешутся сделать доброе дело для машинки
rubo979⛽️
« Ответ #3205 : 29 01 2022, 10:41:52 »
А сзади тоже 4 втулки меняются? Почему то только 2 центральных нашёл на чертежах
Ratnik
  • г. Самара
    • Прадо 150, 3.0
« Ответ #3206 : 29 01 2022, 12:15:38 »
4 спереди и 2 сзади.
« Ответ #3207 : 29 01 2022, 14:03:01 »
Сзади 2
rubo979⛽️
« Ответ #3208 : 29 01 2022, 17:58:42 »
Спасибо за подсказку
rubo979⛽️
« Ответ #3209 : 12 02 2022, 11:51:09 »
Поменял втулки и сзади тоже. Стук пропал. Уфффф. Как то не хотелось покупать цилиндры. Попутно проверили давление в системе. 2.4, но температура жидкости не сравнялась с температурой в помещении, проверили почти сразу, поэтому предполагаю что из за низкой температуры и давление немного низкое. Я прав? Попутно оказалось что 2 болта, которые отвечают за выравнивание давления закисли. Побоялись откручивать. WDешкой обработали их и поставили защиту на место. Может откиснут.
