Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592650 раз)
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3210 : 12 02 2022, 13:27:06 »
Поменял втулки и сзади тоже. Стук пропал. Уфффф. Как то не хотелось покупать цилиндры. Попутно проверили давление в системе. 2.4, но температура жидкости не сравнялась с температурой в помещении, проверили почти сразу, поэтому предполагаю что из за низкой температуры и давление немного низкое. Я прав? Попутно оказалось что 2 болта, которые отвечают за выравнивание давления закисли. Побоялись откручивать. WDешкой обработали их и поставили защиту на место. Может откиснут.
У меня давление 2,97, но замеряли летом. Осмотри сам цилиндры на наличие подтёков, если нет- живём спокойно
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3211 : 12 02 2022, 14:45:45 »
Смотрел сам, все нормально, жижка не протекает. Беспокоят закисшие болты, а вдруг понадобится откручивать?
« Ответ #3212 : 12 02 2022, 22:43:44 »
Только греть тогда газом, немного или ВД шкой сначала
rubo979⛽️
« Ответ #3213 : 13 02 2022, 14:05:13 »
ВД ешкой обработал. Через неделю попробую отвернуть. А газом… там же болты стальные, а сам блок алюминий. Не треснет?
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #3214 : 13 02 2022, 14:51:10 »
Надо жидким ключом сбрызгивать периодически, пока не откиснет.
Vlad1245
« Ответ #3215 : 13 02 2022, 15:29:32 »
всем привет! кто менял КДСС на простые стабы,подскажите подойдут ли от 120 на 150 ? спасибо заранее
Подойдут точно. У меня все от 120 стоит.
« Ответ #3216 : 13 02 2022, 19:29:55 »
Ещё надо надеть головку на болт и ударами молотка немного помочь болтам… а ещё лучше смазать хорошей смазкой болты
rubo979⛽️
« Ответ #3217 : 13 02 2022, 19:51:14 »
Молотком??? Мне кажется это через чур радикально. А смазать, так это обязательно, медной смазкой, после того как откручу.
rubo979⛽️
« Ответ #3218 : 13 02 2022, 19:53:06 »
Буду пробовать. Но это не так просто: каждый раз лезть под машину и снимать защитный чехол
« Ответ #3219 : 13 02 2022, 19:53:40 »
Да, молотком по головке из набора, надетой на болт. Только так и отдал, иначе можно  свернуть болт и часть болта останется в теле
