Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592645 раз)
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3220 : 13 02 2022, 19:54:52 »
Можно и по болту, но осторожно, чтобы не повредить грани, если есть бронзовая выколотка, лучше через неё
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3221 : 13 02 2022, 20:14:50 »
ВД ешкой обработал. Через неделю попробую отвернуть. А газом… там же болты стальные, а сам блок алюминий. Не треснет?
Если на него попадают реагенты, фиг открутишь
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3222 : 13 02 2022, 20:15:55 »
Ещё надо надеть головку на болт и ударами молотка немного помочь болтам… а ещё лучше смазать хорошей смазкой болты
Молотком??? Мне кажется это через чур радикально. А смазать, так это обязательно, медной смазкой, после того как откручу.
Мазать лучше графитовой смазкой
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3223 : 13 02 2022, 20:58:54 »
Сейчас самое главное открутить. А там смазать уже не проблема. Есть разница между ВДешкой и жидким ключом? Чем лучше брызгать?
« Ответ #3224 : 13 02 2022, 21:23:43 »
Одно и тоже, постучи и попробуй двинуть вперед назад болт с головкой и рычагом, только тихо, без фанатизма, если идёт, то начинай раскачивать болт вперёд назад…
Там болт почти весь с теле, торчит немного виток резьбы, нужно обстучать болт
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #3225 : 14 02 2022, 14:32:17 »
rubo979⛽️, ища стук обрати пристальное внимание на первые подушки кузова .. что то давно подзабытая тема ..
Пробег 107 вчера лазил смотрел откручивал передние отрезал втулку на 5мм .. стуки пропали ..заказал едут все 8 шт. верхних подушек .. первые два ряда снял нижние как новые..
сегодня при проезде сливных решеток на мосте где всегда я слышал и чувствовал грохот и жесткость .. проехал как на новом авто .. обрезание втулки дало стягивание хоть  и небольшое двух подушек между собой.. один хрен новые идут в комплекте со втулками .. по изучав вопрос пришел к выводу только оригинал ставить если нужен комфорт и прежняя мягкость авто .. так же можно приобрести ориг подушки без втулок но есть оно НО были три парт номера один без втулки от 120того .. второй на конце 70 был до 14 по моему года но были случаи лопнутых брызговиков кузова ..теперь самый последний номер с 90 на конце
две верхнии передние оригинальные примерно по 2050р и выше. нижние на первый ряд тоже заказал пусть будут по 1600р .. остальные три ряда только верхние  с эмиратов 13 дней 17500р
 у ликви моли есть несколько составов типа wd с разьеданием ржавчины у меня такой 39014 Растворитель ржавчины Rostloser XXL 0.600мл есть и поменьше объемы но цена на 100р дешевле .. этот 550р
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #3226 : 22 02 2022, 17:17:40 »
Добрый день! Стучала подвеска на кочках, особенно при раскачивании кузова по ходу движения. тук тук, где то сзади. Поменял все втулки (6 шт), рулиться стал как то бодрее. Но сзади все равно что то постукивает. Снятые втулки были немного изношены, но не критично. Вот и думаю, сайлентблоки стабилизатора? Или сам цилиндр. Что посоветуете ? 2014 1 рест, 4.0 kdss, пробег 60000.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
rubo979⛽️
« Ответ #3227 : 23 02 2022, 08:20:27 »
Я не понял. Говорите что в круг поменяли втулки стабилизатора (6шт). Какие сайлентблоки стабилизатора? Может рычагов? Так рановато на 60. А проверить цилиндры можно так: один лежит на земле, рука на цилиндре, другой раскачивает машину вправо-влево. Если цилиндр, то рукой почувствуете
Max II
« Ответ #3228 : 23 02 2022, 09:20:34 »
Да, имел ввиду плавающий сайлент, который крепит задний стабилизатор к мосту. Спасибо, попробую. Думаю, может это задние сидения подстукивают, в местах крепления к фишке, которая регулирует наклон спинки.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #3229 : 23 02 2022, 09:39:33 »
Max II, он меняется только со стабом. Цена космос.
И для начала надо на диагностику КДСС съездить, давление проверить и т.д.
У меня спереди стучало ужасно + перекос сильный был, ОД подняли давление до рабочего и наступила тишина
