Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 589161 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3410 : 19 02 2024, 14:25:29 »
И у меня вопрос...
Машинка на улице стоит.
Было дело этой зимой до -37 доходило.
Зажглась лампочка КДСС на панели один раз тогда. Заглушил/завёл - потухла.
На сегодня (прям сегодня), -22 ну +/- температура. Машинка стояла неделю. Опять зажглась лампочка, глушить не стал, поехал, потухла через минуту.
Что это? Давления в системе не хватает на морозе?
Цилиндры оба вспотевшие, но не текут.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #3411 : 19 02 2024, 14:41:54 »
Давление ниже положенного. Надо бы Техстримом глянуть сколько там попугаев
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3412 : 19 02 2024, 14:48:57 »
Либо провод окислился
У всех сначала так, то зажгется то потухнет...)
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
« Ответ #3413 : 19 02 2024, 14:49:45 »
Вспотевшие, значит все же потекли. Не так что бы ручьем, совсем немного, но давление упало, вот и загорелась лампочка. А при движении, жидкость немного нагрелась и давление слегка увеличилось вот лампочка и погасла.
Sanagu
« Ответ #3414 : 19 02 2024, 14:51:26 »
Возник вопрос о модернизированных втулках и соответственно модернизированных кронштейнах. В чем разница? Да модернизированный он немного толще, за счет чего и болты длиннее, а вот сама втулка, когда забил ее номер, получается такая же? По крайней мере у производителя JIKIU номер тот же что и у не модернизированной.
Наглядно, разница между 48815-60360 и 48815-60320.
На стабе ...320 выглядит так: bam
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
« Ответ #3415 : 19 02 2024, 15:20:42 »
Был не совсем корректен в своем вопросе: спрашивал про задние втулки. У них номера: Toyota 4881860020 и модернизированная 4881860080
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #3416 : 19 02 2024, 16:42:42 »
Все верно, так и начинается. Может конечно и давление и проводка, но!
90% что соленойдики подвисают, от коррозии и износа.
У меня от разовых включений, до полного кирдыка два года прошло.
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #3417 : 19 02 2024, 17:34:11 »
В прошлом мае начала загораться лампочка kdss при запуске двигателя и гаснуть через пару минут. Так проездил дня 4, пока утром не увидел лужу масла под водительской дверью. Приехал в сервис, сняли защиту блока клапанов kdss, а блока практически нет - алюминиевый корпус сгнил, как будто в морской воде 50 лет пролежал.
Заменили + втулки амортизаторов вкруг, + масло 30 атм. накачали с проверкой давления по компу. + покрыли антикором.
Для сравнения попробую приложить фото старого и нового блоков.
https://ibb.co/FV8bJVJ
https://ibb.co/8BpL1GW
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #3418 : 19 02 2024, 17:37:10 »
Старый:
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #3419 : 19 02 2024, 17:40:35 »
Резюме: дорожная химия крайне злая, нужно периодически снимать защиту этого блока, промывать и обрабатывать антикоррозионным составом.
