Автор Тема: Приспасабливаемся к новым правилам! автоматическое от  (Прочитано 4804 раз)
Дмитрий12
  • А это гдЭ? в Йошкар-ОлЭ!
Давно мучал вопрос со светом. Вроде Прадо дорогая машина, а свет фары автоматом, не выключаютя >:(, точнее отключается только ближний свет, а габариты и противотуманки нет. С новыми правилами, которые обязывают включать свет везде, стало еще неудобней. Пришлось искать решение. Заехал к ребятам в сервис , они посмотрели и сделали следующее: навесили две релюшки на габариты с противотуманками, и на ближний свет. Управление релюшек взяли с замка зажигания, точнее тот контакт, которы отвечает за нахождение ключа в замке. Что получилось: вставляем ключ,все освешение работает в штатном режиме,при включенных фарах,при нахождении ключа в положении "0" работает зумер включенных фар, поворачиваем ключ в положение 2 зумер отключается. Если вынимаем ключ, фары гаснут,зумер замолкает)). Вставляем ключ, фары загораются, если переключатель света включен. Все как надо! Только есть одно но. При отсутсвии ключа в замке зажигания, свет не включить((.  Так же у меня на машине стоит магнитола с экраном и камерой. При включении света, днем, она притухала, и плохо видно дисплей. Завязать управление подсветки магнитолы со штатной регулеровкой подсветки приборов не получилось, т.к. мозги этого резистера в панели пиборов.. можно попалить какой нибудь процессор... сделали отдельную маленькую кнопочку, в заглушке, под кнопками обогревов зеркал, и задних противотуманок. Теперь все ок! подсветка при включении света тухнет как и раньше, но ее притухание можно отключить кнопкой.
Дмитрий12
Цена всех работ в Йошкар-Оле 500 руб
777 ™
  • Местный домовой.
Дмитрий12   когда то тоже так думал что не дороботка ЯПИ! но подумав дольше понял что Япи умнее нас! Объясню просто ...если вы включили габараиты то значит или ночь или туман ..и если при этом выключили авто то габариты и ПРОТИВОТУМАНКИ горят из соображений БЕЗОПАСТНОСТИ что бы кто в сотячий темный авто не впендюрился и это правильно!  а если тумана нет то и выключить вручную можно для того и зумер сделан ....а если ...
"Вроде Прадо дорогая машина, а свет фары автоматом, не выключаютя "  то правильнее поставить АВТОСВЕТ цена 1000 р делов или самому есть тема 300 р ..всего ..вот тогда и будет вам счастье!
Г. Симпсон
  • здесь и сейчас
09 поподробнее про автосвет за 300 р )))
Дмитрий12
Как то раз в торопях убежал, не заметив , что не выключил фары, пришел, и был неприятно удивлен, что сел аакумулятор... пришлось искать машину с проводами и прикуривать... потом заряжать аккумулятор. На месте в принципе, если ушел из машины, можно включить аварийку.На счет недоработак япи скажу: был у меня рено меган2, дак там и то фары вырубались! а что бы включить их с выключенным зажиганием, надо было включить еще раз. Привык. Сев на тойоту был удивлен этим архоизмом. А про автосвет не слышал. Можно поподробней?
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
Тут почитай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28394.0 цена вопроса рублей 90 если мне память не изменяет.
Дмитрий12
В этом варианте,тухнут только туманки, а габариты нет ((
777 ™
  • Местный домовой.
у од машин после выключения ФАРЫ тухнут а горят только габариты!так что сесть ничего недолжно ...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35123.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4920.0
Дмитрий12
акккумулятор то может и не сядет, но приехав на работу , врядли вы пожелаете оставить габариты на пол дня, вы выключите свет)) а потом забудете его включить)) и так постоянно....
Дмитрий12
хорошо, если туманки будут выключены, а то точно сядет
