Автор Тема: Перепутал полярность при подключении АКБ.  (Прочитано 28881 раз)
mix31
Re: Помогите накосячил!!!!!!!!
« Ответ #10 : 21 12 2010, 08:26:31 »
Клемы были одеты недолго, знаю что фары загорелись, и он их скинул.
« Ответ #11 : 21 12 2010, 08:45:04 »
Что тут гадать.
Смотреть предохранители, визуально и прозванивать. Вот только менять такие мощные с разборкой блока-корпуса предохранителей. По другому никак.
Автар, кроме тебя никто это не сделает, не думаю, что дальше пролупило, что. Будем на лучшее надеятся. Япы молодцы в этом плане, предусматривают обычно защиту.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #12 : 21 12 2010, 08:50:24 »
Что тут гадать.
У нас сотку прикуривали, блок управления вылетел, так шта... всё может быть. Имхо, нужно включить дуру, машина гарантийная? Да. Поэтому звоним в ОД и эвакуируем (или если близко буксируем), говорим, что не заводится, хрен знает что с ней случилось - пускай разбираются. В крайнем случае придётся оплатить эвакуатор и диагностику. Из бонусов, можно по гарантии АКБ заменить.
Согласен.
Мало ли, что в морозы может приключиться. К тому же самостоятельно поменять эти мощные предохранители довольнотаки хлопотно.
mix31
Папка созвонился с ОД, в пятницу должен специалист приехать смотреть, сидим кусаем губы, что будет. О вердикте обязательно отпишусь, может кому нибудь пригодится))))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Только не говорите, что прикуривали или аккум меняли, не завелась и всё хз короче.
MaX45
Да уж. сочувствую.
777 ™
  • Местный домовой.
все равно выплывет наверное .....если предо и блоки улетели ....начнут копать причины ....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Если выцепят, хотя б достоверно будет знать, что именно навернулось. По инету такую проблему не решишь всё равно, смотреть нужно от и до...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Согласен! шила в мешке не утоить (((
