Автор Тема: Вопрос дизелистам?  (Прочитано 6336 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
Re: Вопрос дизелистам?
« Ответ #10 : 21 12 2010, 22:25:59 »
хитростей вроде не каких,если тока раза 3 вкл и выкл зажигание,что бы свечи работали и камера сгорания лучше нагревалась. Знакомый расказывал,что сначало покрутить двигатель не дожидаясь нагрева свечей типа соляра попадет в камеру сгорания а при повторном заводе уже дать нагреться свечам и тогда вроде как соляра которая в камере нагреется и машина запустится,попробую так сделать утром.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
серж3
« Ответ #11 : 21 12 2010, 22:27:01 »
заправляюсь тоже только на лукойле но расход с прогревами 22. Слышал от других что расход должен быть где то 15.
серж3
« Ответ #12 : 21 12 2010, 22:29:01 »
спасибо надо будет тоже попробовать
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #13 : 21 12 2010, 22:34:46 »
Летом кушает 11.5/12.5 а зимой 15.5-16.5 на 100.Это трасса-город.Гдето так.ТОчных измерений зимой не делал, а вот летом многократно статистику проводил.
С уваженим Олег...
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #14 : 22 12 2010, 00:21:41 »
Смешанный режим летом 11-12л/100км, зимой 12-13 если не толкаться в глухих пробках. Максимум было 15 по пробкам. Заводил при -28 с полпинка при условии, что Прадик простоял на улице 2 недели. Единственное - свечам секунд 10-15 на прогрев (после того, как погаснет лампочка на свечи подается пониженное напряжение, но они все равно греются), и на минуту включить перед заводом дальний свет при сильном морозе - для разогрева аккумулятора, при таком режиме аккумулятор живет дольше.
just-nik
« Ответ #15 : 22 12 2010, 00:33:44 »
зимой по трассе 10,6 - 11/100 км, по городу не считал, но кажется, что много. Пока турба не накрылась, после ремонта посмотрим.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #16 : 22 12 2010, 08:41:19 »
так и делал, но при - 28 схватывал на один цилиндр,так и не завелся,погрешил на акумы ,зарядил,но чудо не произошло.Все же думаю что топливная,потому что когда брал была проблема с ней ( троила ) съездил к мастеру (устранили) но он предупредил что расход может увеличиться.
gorvi
« Ответ #17 : 22 12 2010, 09:29:30 »
Не совсем понятно предупреждение мастера о том, что после устранения "троения" расход может увеличится. Могут форсунки "лить", может быть топливная. Могут быть неисправны свечи накаливания. Попробуй найти нормальных спецов по дизелям.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #18 : 22 12 2010, 10:15:16 »
спец он нормальный знаю его очень давно и ездят к нему очень влиятельные люди.
Он мне прямо сказал,  проблема в плунжерной паре,что она подсажена. Свечи в норме, Я так думаю что он повернул зажигание "по раньше" неисправность ушла а расход из-за этого наверно и увеличился
кирилл
« Ответ #19 : 22 12 2010, 17:10:08 »
Как расход замерить? Я на баке по трассе проходил 752 км. Че то как не верится что Прадо расходует 12-13 литров по городу,речь про дизель. У меня у брата Харек 3.0 литра и 4WD ест 15-16 как с куста летом в гроде и не только у него. А Прадик весит куда больше и парусность куда выше чем у Харя.
