Радарный круиз-контроль.
Автор Тема: Радарный круиз-контроль.  (Прочитано 52610 раз)
Lishimin
    • LC Prado 250 FE, 2.4
Re: Радарный круиз-контроль.
« Ответ #140 : 06 04 2021, 11:15:15 »
Копирую сюда свои заметки на драйве :), можно?
Покупая новый рестайл 2020 Land Cruiser 150 насмотрелся роликов о возможностях новой системы безопасности от Тойоты. Поездив 3 месяца на прадике, по экспериментировав, поговорив с инженерами Тойота центра выяснил следующие моменты, которыми хочу поделится с Вами. Думаю может быть полезно на что можно рассчитывать, а на что точно нет…
Итак
1) Адаптивный круиз контроль. Диапазон скоростей не выяснял, стремненько на дороге, но выяснил следующий нюанс. Он не удерживает машину от раскатки. Если стоит 100км/ч и едем с горки он уйдет на сколько сможет. 105-110-120. Будет печально подсвечивать установленный лимит, и ничего не делать. Непонятная реализация так как тормоза прикручены к нему. Если попытаться зайти в полосу где едет недалеко медленный автомобиль, он будет не сбрасывать газ, а реально оттормаживаться. И держать дистанцию. Прочитав знак со скоростью ниже установленной, он подсветит ограничение и нажатием рычага круиза вниз пару секунд, ограничение примет лимит знака.
2) Аварийное торможение. Знак на приборке "Тормозите" в красном фоне с пипиканьем и отключением звука мультимедии появляется если перед вами едет автомобиль сильно медленней вас, но вы не нажимаете на тормоз и ничего не предпринимаете . Машина тормозить не будет если ваша скорость ниже 40-50км/ч, если больше то оттормозит до 40-50км/ч и дальше на ваше усмотрение. По словам работников тойота-центра полное торможение возможно только там, где стоит электрический стояночный тормоз.
3) Удерживание в полосе. Точнее предупреждение о выходе и легенькая попытка коррекции если едете по касательной к разметке. Так и не понял, тормозами ли(есп) или таки рулем, но вроде как ГУР не помощник электронным приблудам, так что скорее есп.
Нас невозможно сбить с пути... Нам по фиг куда идти!
mkw
  • Старшина
« Ответ #141 : 06 04 2021, 12:42:18 »
я поставил эмблему с алишки в решетку ,у нее луч широкий оказался,радар стал реагировать на большие транспаранты над дорогой и тормозить до останова,подсвечивая всю середку приборки,жаль не сфоткал
А снемите тест на площадке поставив коробку от холодильника например...
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #142 : 06 04 2021, 13:22:31 »
попробую как-нить,как грязь сойдет,у мну постоянную установленную скорость поддерживает в любом случае,и в гору и с горы,но у мну дорестайл,но система PCS работает независимо,включен круиз или нет,40 км/час никак не влияют
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
« Ответ #143 : 06 04 2021, 13:36:08 »
У меня рестайл 2 2017 г.в. Заданную скорость поддерживает и в гору и с горы.
С уважением, Александр.
Lishimin
« Ответ #144 : 06 04 2021, 13:45:37 »
Скажем так.  Случай наблюдал следующий, и перепроверял тоже.  Я выставляю  круиз на  103-105км/ч (что на gps до 96-98км/ч) У нас ограничение 90+10, , +11 уже штраф. И еду, у нас  на дороге есть пару затяжных спусков, серьезных, и машина  начинает раскатываться при установленных 103 ушла в 110,   , значок лимита на приборке обрисовался белым квадратом и начал издавать звуки, но скорость при этом не уменьшалась.  Как назло  именно тут  патрулька меня и засекла :) . Потом  перепроверял на  около ровной дороге, если резко опустить лимит, оно начинает тормозить.  Т.е. какая-то зависимость есть. Вопрос, через какое увеличение   начнет тормозить система?  10км/ч сверху - не тормозила.
mkw
  • Старшина
« Ответ #145 : 06 04 2021, 13:50:31 »
Обычный круиз держит скорость и с горки, а вот адаптивный если не видит препятствия дает раскататься.
Lishimin
« Ответ #146 : 06 04 2021, 14:01:42 »
mkw,
Обычный в  раве 4-4  2016г точно также  с горки машину не держал.  Я чего начал эксперимент - решил проверить  а ведет ли себя он также как и на рафике :)
migel
« Ответ #147 : 06 04 2021, 14:18:29 »
у мну ничего подобного,я обычный и не включаю,максимум уход от заданной +-1 км/час,при крутой горке даж переходит на пониженную для торможения двигателем,в выходные наблюдал при спуске на выезде из Нижнего Новгорода на Павлово
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #148 : 17 07 2021, 17:19:12 »
У меня рестайл 2, бензин 4,0 249лс, авто для российского рынка.
Адаптивный круиз.
Знаки ограничения скорости распознает, на панели показывает, но ни разу не замечал что бы при этом корректировалась установленная на круизе скорость.
При спусках круиз тормозит двигателем, переключая передачи вниз. Может быть не попадалось достаточно крутых горок, но скорость удерживает нормально, раскатываться не дает.
Оранжевая табличка на панели с текстом "ТОРМОЗИТЕ" загорается и без круиза когда еду по двору в направлении стоящей машины (там перед ней резко уходишь в сторону, но радар этого не знает). При круизе такой таблички не видел.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Lishimin
« Ответ #149 : 17 07 2021, 22:39:21 »
Она не корректируется. Но когда проезжаете знак со скоростью ниже чем установлен на круизе, то во круг  знака  рисуется зеленый квадратик и треугольник зеленый острием вниз. Если после появления такого  нажать рычаг круиза вниз и слегка подзадержать, то скорость выставленная на круизе  становится  скоростью ограничения знака и если разница большая 90-50 , например, машина начинает тормозить до ограничения
