Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 527004 раз)
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1190 : 23 01 2017, 16:40:05 »
Повторю и здесь свой коммент про adact stage2 из ветки TLCHIP: Перепрошил ТЛК200 4,5Д 2016г. На момент прошивки пробег 2100км. Проехал 1200 в режиме трасса/город (80/20). Изменения есть. Чувствуется прибавка мощности и момента, НО ... прироста в 30%, как обещается, НЕТу. 300-от лошадей и 800-от ньютонов эта прошивка НЕ ДАЕТ. Моё имхо - прибавка процентов 5-10 и она на самом деле есть. Негатива от прошивки пока не установлено. Вывод: если есть возможность (не напрягает) потратить запрашиваемую сумму, то прошиться можно - общее впечатление скорее положительное. Но, "вау" эффекта не ждите. Кнопка sport/power дает больше эмоций.
Placebo ...)
   ;) Неее, реально добавляет.  icon_acute7 137км/ч при 2000об/мин, 125км/ч при 1800 об/мин. Раньше другие соотношения были.
как может соотношение поменяться? Передаточное число не изменилось у Вас на каждой передаче. Соответственно и обороты не могут быть другие на одной и той же скорости. "Placebo ...) "
А вот про мощность и момент Вы правильно пишете. Нет и не будет таких цифр. Особенно по моменту.
ONIK
« Ответ #1191 : 23 01 2017, 16:40:47 »
Скажем так. Изначально было 235лс и 615нм, потом поставил ЕвроЭбу 286лс и 650нм. Разница ощущалась. А теперь после АДАКТа машина еще лучше поехала. Значит там уже не 5-10% разницы со стоком.
Руфат, и все успешно "прошитые" - а можете посмотреть соотношение скорости и оборотов на 6-й передаче при равномерном движении? У кого сколько?
SancheS
« Ответ #1192 : 23 01 2017, 17:33:33 »
А как дела обстоят с дымом после вмешательства в заводские настройки? Есть разница?
Всё что не делается - делается к лучшему!
ONIK
« Ответ #1193 : 23 01 2017, 17:38:59 »
За всех не скажу, у меня расход топлива и дымность пока не изменились.
ONIK
« Ответ #1194 : 23 01 2017, 17:42:01 »
Placebo ...)
На предыдущем 200-ом и на этом до прошивки другие соотношения были. Теперь шестая передача включается раньше - на более низких оборотах.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #1195 : 23 01 2017, 17:51:54 »
Точно не скажу, но по ощущениям перелистывать передачи авто стало быстрее. Дымность уменьшилась при резком разгоне на ходу.
SancheS
« Ответ #1196 : 23 01 2017, 18:20:23 »
При прошивки обязательна процедура удаления ЕГР?
Vitaliy4
« Ответ #1197 : 23 01 2017, 18:37:08 »
Placebo ...)
соотношение скорость/обороты и шестая включается раньше - это разные вещи. Раньше - это на какой скорости? Я Вам с уверенностью скажу, что на не прошитом точно так же все включается. А знаете почему? Потому что столь позднее включение шестой сделано не просто так.
ONIK
« Ответ #1198 : 23 01 2017, 20:23:15 »
Placebo ...)
Почему разные вещи? Чем больше мощность/момент, тем меньше крутить/напрягать двигатель для для одной и той же скорости. Раньше шестая включалась на более высоких оборотах двигателя - примерно на 2000, а сейчас стало 1700-1800. Раньше для 137км/час требовались более высокие обороты. Извиняюсь за качество фото, но что есть.
ONIK
« Ответ #1199 : 23 01 2017, 20:23:57 »
доп.фото
