Автор Тема: Грохот при холодном запуске, 2TR  (Прочитано 40439 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Грохот при холодном запуске, 2TR
« Ответ #30 : 22 02 2011, 14:41:44 »
хорошее это какое?....
0w40 наверное. Читаю тему и вообще не понимаю о чем тут речь.
При запуске холодного двигателя (после длительной стоянки) стук как на двигателе с гидрокомпенсаторами . Проявляется не всегда при температуре ниже - 5.
Судя по тому что пишут нужно точно отрегулировать клапана (подбор рег. шайб).
По всей вероятности это увеличенные зазоры сообщают о необходимости регулировки зазоров клапанов клапанов.
Если можно посмотри что говорит техрегламент по регулировке клапанов, а потом посмотрим по пробегам.
имхо, в наших движках не шайбы, а регулировочные стаканы)))
LazyCat
« Ответ #31 : 31 05 2011, 07:06:51 »
Коллеги, столкнулся с такой проблемой на 1GR. 1-2 секунды после старта грохот. Справа по ходу автомобиля. Там натяжитель основной цепи стоит. Подозреваю, что после длительной стоянки (ночь/день) уходит давление из натяжителя цепи. Забить или поменять натяжитель? Кроме как при запуске не гремит.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #32 : 31 05 2011, 08:35:37 »
как оно может уйти, верней давление масла сдесь не причём, натяжитель стопорицца должен)))
Мишка
« Ответ #33 : 31 05 2011, 11:17:41 »
натяжитель стопориться собачкой только в момент смены-установки. потом он подвигается давлением масла. Грохот может быть от клапанов или только как вариант (ИМХО) вентилятор кондея или визкомуфты вентиляторв обдува, который запускается при старте и потом останавливается.
"Остановите землю - я сойду"
DYS075
« Ответ #34 : 31 05 2011, 11:48:09 »
Правельно подозреваешь.Не смертельно,а забить или менять-решай сам,тебе ездить.На 3RZ , уже третий год товарищь с этой болячкой катает,пока нормально.На этой движке два натяжителя,какой брякает ХЗ,более того,чтобы добраться до второго,надо полдвижки разобрать,по этому и не лезит туда.А на Шеврале Нивах эта болячка изночально с завода идёт,так что Шнивоводы не парятся по этому поводу.ИМХО!
Вдруг стало сыпаться меж ног, я оглянулся офигевший, сначала думал что песок, а это порох не сгоревший!    150 ТХ 2,7
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #35 : 02 06 2011, 08:03:21 »
Вот и решили проблему с помощью Шнивоводов.
                         ;D ;D ;D
Стучит клапанный механизм, нужно регулировать ! А вот регулировочных шайб (стаканов) нет.
Вот и стучим по утрам ( когда холодно).
LazyCat
« Ответ #36 : 06 06 2011, 20:37:18 »
не клапана это. и не вискомуфта. и не кондей.
ОДНА СЕКУНДА - цепь натягивается и все работает нормально. Причем это не каждый раз такая ерунда. Бывает день стоит - и нормально.
Я вот как бы тоже грешу как раз на собачку. Ее функция не давать поршню натяжителя отходить назад. А при установке натяжителя его стопорят просто стальным штырьком, чтобы поршень под воздействием пружины не вышел раньше времени и не мешал установке.
А на 1ГР натяжителей 3 штуки. Под основной есть специальное окно, а для бошек надо крышки распредвалов снимать.
Пока "продолжу наблюдение" (с) и локализую натяжитель дедовским способом - палкой к уху.
akva
« Ответ #37 : 07 06 2011, 08:24:08 »
+100
Пока лучше дедовского фонендоскопа не изобрели.
LazyCat
« Ответ #38 : 03 08 2012, 12:06:59 »
Так и не победил проблему. Гремим секунду на холодную..
akva
« Ответ #39 : 15 08 2012, 22:13:28 »
Наверное проблема не побеждаемая.
 icon_friends
