Автор Тема: Грохот при холодном запуске, 2TR  (Прочитано 40437 раз)
LazyCat
Re: Грохот при холодном запуске, 2TR
« Ответ #40 : 13 11 2012, 22:10:41 »
залил мобил 5-30, перестало брякать при запуске
Евгений154
« Ответ #41 : 26 11 2012, 18:24:22 »
Коллеги, столкнулся с такой проблемой на 1GR. 1-2 секунды после старта грохот. Справа по ходу автомобиля. Там натяжитель основной цепи стоит. Подозреваю, что после длительной стоянки (ночь/день) уходит давление из натяжителя цепи. Забить или поменять натяжитель? Кроме как при запуске не гремит.
Я тоже считаю что это натяжитель...точнее из-за него. На длительных стоянках масло "уходит", а после запуска шум длится ровно столько, сколько нужно масленному насосу создать давление в системе,чтоб масло попало в натяжитель и он заработал. Понятно,что это несколько секунд,но тем неменее... .  Считаю, что можно конечно поменять натежитель,... но какой???.. Поэтому я заливаю масло 5w40 синтетика Тойота (не банка а канистра 5 литровая) и делаю нормальную (со сливом старого масла..) промывку ,хотябы через раз. И всё нормально...   :)
Евгений154
« Ответ #42 : 26 11 2012, 18:29:14 »
.....Во ...а я прочто и толкую...лейте  масло нормальное. И промывать переодически надо. Там ведь цепь,клапан VVTi , натяжители и всё это нормально работает если есть  давление в масленной системе... icon_hallo
NTN
« Ответ #43 : 26 11 2012, 18:38:06 »
На 2TR-FE стоят гидрокомпенсаторы зазоров клапанов.Мое мнение, вся проблема в них.
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #44 : 05 12 2012, 16:14:44 »
 icon_crazy2
Прохладно - снова грохочем, проблема так и не решена !!!!!!!!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #45 : 05 12 2012, 21:08:45 »
нет там гидрокомпенсаторов)))))
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #46 : 05 12 2012, 22:46:52 »
Кратковременный стук в моторах тойот 3,5 2,7  вызван слабым фиксатором находящимся в муфте VVTI . Конструктивно задумано что на старте пока наполняется маслом муфта , стопорный штифт будет удерживать от взаимного смещения детали муфты . На практике получается что штифт стирается и муфта стучит пока не заполниться маслом. Штифт нужен только на старте . Никаких последствий от стука на старте не будет . Поэтому, либо смириться, либо менять.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
NTN
« Ответ #47 : 05 12 2012, 23:37:54 »
На 2trfe они есть,а вот на 1gr нет
akva
« Ответ #48 : 17 12 2012, 17:06:16 »
Дык постоянно льем такое, а оно зараза брякает.
colonel
« Ответ #49 : 17 12 2012, 19:41:58 »
холода скоро закончатся - на 1-2 сек стука можно забить или ждать весны, я сторонник не мешать технике работать
