Автор Тема: Грохот при холодном запуске, 2TR  (Прочитано 41018 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Грохот при холодном запуске, 2TR
« Ответ #60 : 15 04 2013, 18:14:37 »
Ну кто— нибудь поменял основной натяжитель цепи, помогло от грохота?
а ты считаешь, что это цепь грохочет?
Да я всю голову сломал:(
цепь бы грохотала и на холодном и на прогретом) можно же снять клап. крышку и посмотреть натяжение цепи)) вот гидрики вполне могут барабанить
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #61 : 16 04 2013, 07:32:09 »
Клапанную крышку не хочется трогать. У меня скрежет какой-то при заводе на холодную 1-2 сек. Что это может скрежетать не пойму? Вот меня наши горе-мастера на СТО пугают, что цепь. Я надеюсь что нет :)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #62 : 16 04 2013, 07:48:16 »
на то они и СТО чтоб пугать)))) не поддавайся)))))
1-2 сек. не страшно)) видно когда постоит, масло стекает в поддон, когда заводишь, не сразу смазываецца, у меня так гидрики(я так думаю) подстукивают(елеслышно правда) несколько секунд, потом всё гут)))так что не парюсь насчёт этого))
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #63 : 16 04 2013, 09:05:58 »
Извиняюсь, а "гидрики" это что? А почему тогда когда на улице минус этот звук постоянно, а когда тепло только после продолжительной стоянки? И у меня громко слышно, скрежет. Думаю может натяжитель цепи основной заменить, не подскажите проблемотично и дорого ли это?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #64 : 16 04 2013, 13:32:29 »
гидрики-гдрокомпенсаторы клапанов))
какой основной, он там всего один)) а по дорого или нет операция замены, думаю не из дешовых))
я бы крышку снял и глянул, там ничё сложного нет, я сам снимал, хотя у меня всё нормуль было, просто так из интересу, чтоб на состояние движка глянуть))
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #65 : 16 04 2013, 14:37:13 »
У меня 4,0 литра.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #66 : 16 04 2013, 18:04:25 »
У меня 4,0 литра.
аа, я думал 2.7)) тема то про 2 ТР))
LazyCat
« Ответ #67 : 22 05 2013, 08:10:52 »
кстати да, я менял натяжитель. И основной и верхний правый (по ходу движения). Результата не принесло.
Жигули
« Ответ #68 : 22 05 2013, 21:49:18 »
Менял всё возле цепи и цепь тоже, стало легче, но потом опять началось. кстати цепь потянулась прилично, натяжитель один развалился, и накладка с верхнего успокоителя отвалилась, он самый маленький(его можно поменять полностью не разбирая) его забыли заказать пришлось ремонтировать, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КАК НОВЫЕ ИХ МЕНЯТЬ НЕ НАДО (180т прошла) сейчас 256т опять уже гремит где то с 20т может накладка от верхнего отскочила, может натяжитель развалился, Я так думаю это от того, что масло начала жрать, бывает просто прозевавший доливку(лампочка не горит) и начинает тарахтеть, подольёшь легче, Сейчас готовлю замену колец и Т.Д. о вскрытии напишу, Почему замена колец , просто не верю в раскоксовку, для продажи, ДА для себя НЕТ.
LazyCat
« Ответ #69 : 23 05 2013, 08:23:41 »
показания к замене колец? Компрессии нет, машина дымит? Что подвигло?
