Автор Тема: Горит предохранитель на 140-А. Причина...  (Прочитано 18550 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Модель АКБ напиши полностью , интересно
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
эт чёто новое! :o....
777 ™
  • Местный домовой.
+500
140А сгорает по причине того что АКБ его палит ...а не наоборот гена ..
Вы ошибаетесь, нагрузки подключаются не после заводки, а после включения зажигания. Назовите мне хотя бы одно реле ( кроме реле DRL, на лексусах) которое включается после ИМЕННО ЗАПУСКА, а не зажигания?
Ну скажем так, реле бензонасоса включается после поворота ключа в положение старт а не "АСС"
реле дневных ходовых огней- ближнего света. (у кого они есть). И ещё куча. Это факт, а не предмет спора.
Поставили АКБ с другой машины и вот чудо - перестал перегорать предохранитель - не поверили.
Начальник СТО и два электрика после подзарядки вновь поставили мою АКБ - предохранитель перегорает...!!!
Когда вернули на место чужую АКБ - всё работает в нормальном режиме. НО ПРИЧЁМ ТУТ АКБ НИКТО ТАК И НЕ ПОНЯЛ...!
АКБ на "Исследование" проверка по напряжению, току, как нагрузку держит и зарядку.
Тут недавно была тема, как сгорал после переполюсовки 140а предохранитель, почитайте.
Кстати, почитайте! Там обошлось дело заменой предохранителя. И к данной теме отношения не имеет. Если, что.
Ах, да :-[ номиналы совпадают. :-[
 ;D ;D ;D
GRL
Так чем закончилось? АКБ хоть на 200Ач ставь, гена такой зарядки не даст и 140а тоже не даст. Думаю что все-таки есть где-то коротыш и зарядка аккума добавляет этих несколько ампер для вышибания предохранителя. Я бы включил амперметр (только нужной амперности) и посмотрел куда какой ток идет при снятой фишке генератора и искал дальше. Не хочу пугать, но у меня в детстве была ауди-200 и притерся провод с аккума на стартере - пока я под задним сиденьем снял клемму аккумулятора - под панелью уже полыхал огонь и потушили поздно углекислотным огнетушителем - итог машина на запчасти. Обязательно ищите, 140А на 12В это как минимум мощный утюг.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Афтар )))))  так чем закончилось дело?
Как разбирали блок предохранителей нету случаем фото внутренностей?
