Автор Тема: Горит предохранитель на 140-А. Причина...  (Прочитано 18549 раз)
К_р_ы_м
Поставил на свой Прадо 2.7 задние противотуманки.
Потянуло меня забраться в блок предохранителей под капотом.
Обнаружил, что прозрачная "шляпка" предохранителя на 140а разломана, а
внутри стоит перемычка из скрепки. Меня это возмутило и я - на сервис. Заказали...
Стали пытаться менять - оказалось, что ножки этого предохранителя прикручиваются, а для
его замены нужно разбирать сам блок предохранителей. Через пару часов - НАЧАЛОСЬ... :
Завожу двигатель и перемычка накаляется и перегорает, но мотор работает, а на панели горят почти все лампы.
Когда глушу двигатель, то запустить его без перемычки невозможно, но только мотор завёлся - перемычка сгорает...!!!
Причину не нашли. ...
Иногда перемычка не перегорает и машина ездит 1-2 дня, сейчас только завёл - сразу перегорает.
Подозрения на перезаряд генератора - мол реле-регулятор вышел из строя, хотя с перемычкой заряд - 13.6, а без - 15.2 и более.
Одни советуют менять реле регулятор - 83 дол., другие взять б/у генератор с разборки за 200дол.
ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ...? ЧТО МНЕ ЗАМЕНИТЬ В АВТО ЧТОБ УСТРАНИТЬ ЗАМЫКАНИЕ...? НЕLP...
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
К_р_ы_м
Фото-2
К_р_ы_м
Вот тот новый предохранитель, который должен там стоять...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Вообще-то после него  идет еще порядка 10 предохранителей на меньший ток.
Вроде как сначало должны они сгореть.
Предохранители на кондиционер, на пневму, на охлаждающий вентилятор, противотуманки и стоп сигнал.
Посмотри может где-нибудь еще стои жучок, вместо родного предохранителя.
koroleg
Вы ответили сами на свой вопрос: ..."Завожу двигатель и перемычка накаляется и перегорает, но мотор работает"... После того как завелся двигатель- начинает работать генератор, вот и все отличие. Неисправность в реле-регуляторе, кстати довольно распространенная. Иногда действительно , дешевле купить бу генератор на разборке, чем возиться с заменой регулятора.
К_р_ы_м
Все предохранители целые.
Горит только этот, на 140 А..., но почему - не понятно...
НА сервисе Тойоты сказали в тел.режиме - генератор даёт перезарядку,
поэтому и перегорает предохранитель. Проверили генератор - даёт 13.6 вольт....!!!
Генератор снимали.
ZAR
Если  генератор дает перезарядку, то при таком токе 140А АКБ давно вышла бы из строя.
Должны быть следы кипения электролита.
Проверить реле регулятор достаточно легко, если при у увеличении оборотов двигателя напряжение поднимается выше 15,5 В, реле регулятор не исправно.
К_р_ы_м
А ЭТОТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОЧНО
ОТВЕЧАЕТ ЗА ГЕНЕРАТОР И ЕГО "ШУТКИ"...???
ZAR
Это из мануала
koroleg
Включите логику : вы включаете зажигание - все нормально, завели двигатель, сгорает предохранитель 140А, все дальнейшие цепи, защищенные предохранителями, исправны. Что остается в итоге ? Только генератор. Точнее скажем один из диодов выпрямительного моста. У полупроводников есть такая штука, как эффект обратимого пробоя : при определенном токе диод пробивает накоротко, если снять напряжение он остывает и работает некоторое время нормально, потом повторяется. Похоже это ваш случай. Меняйте генератор. Отдельно мост как запчасть не видел.
