Автор Тема: Гул на опеделенной скорости.  (Прочитано 28272 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Гул на опеделенной скорости.
« Ответ #50 : 24 04 2012, 20:55:47 »
vladimir1946, недавно был на ТО, сказали, что все ок с ходовой. А что тебя удивило в летней резине?
Ну, так гул на летней резине же?!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #51 : 24 04 2012, 23:18:23 »
vladimir1946, Гул впервые я заметил, когда перешел с летней резины на зимнюю. А теперь и на летне гул слабый слышу.
леха163
« Ответ #52 : 22 05 2012, 20:12:34 »
появился гул,грешил на зад. подшипники.заехал на станцию, на подъемнике включил скорость ,мастера послушали сказали подшипники нормальные,гул идет с редуктора.открутили сливную пробку,слили масло на магните было немного стружки (не стружка а как мелкая намагниченная пудра)также эффект металлика и в масле.мастера сделали вывод редуктор под замену.что на это скажите прадоводы.
прадо рулит!!!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #53 : 23 05 2012, 01:52:15 »
А если просто отрегулировать зацепление ГП, обычно гул в редукторе моста появляется из-за этого.
Ну или заменить только шестерни ГП.
Странные мастера, ставить диагноз, не разбирая редуктор.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #54 : 23 05 2012, 10:24:21 »
Странные мастера
Мастера своего дела - развода клиента на бабки...
Ровной дороги!
a140159
« Ответ #55 : 23 05 2012, 21:21:20 »
У меня явный гул переднего редуктора у ОД на услышали,подтвердили только когда посмотрели масло.Ремонтировать сказали дорого.Поменял.Гул (30-60км/час) исчез.Теперь слышно более высокий,на 95-105 км.Пока не нашел откуда.
леха163
« Ответ #56 : 24 05 2012, 00:02:28 »
а после регулировки не получиться ещё хуже.сужу по жигулям и местным регулировщикам редукторов.(скока на шестерке редуктор не регулировали,так потом и поменял на новый в сборе) и ещё подскажите может свежее масло и присадочку какую нибудь, может вылечит.????????ведь на магните не стружка а мелкая металическая пудра.масло скорей всего не раз, не менялось за 200 тыс. кто менял масло в редукторе на магните что нибудь было или идеально чист??????????????????????
прадо рулит!!!
a140159
« Ответ #57 : 24 05 2012, 06:01:42 »
Менял неоднократно.Чист идеально не был.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #58 : 21 08 2012, 23:51:47 »
Вот и у меня гул появился((( 114 тыщ пробег.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #59 : 11 09 2012, 07:27:54 »
Гул на скорости км 50 уже слышно, достал этот звук, была уже мысль сменить раздатку, но где гарантия, что в другой раздатке такого не будет?!...И Причем от времени года ничего не меняется....Пробег 95 тыс. А на сколько хватает ЕР? Какие именно шестерни там стираются?! Может быть провести вскрытие донора и изучить?!
Тоже самое.... Но раздатку еще не слушал на подъемнике так что пока на нее грешить не буду...
Сейчас хочу смазать крестовины так как  пробег после последней смазки 6 ткм да и еще щелчки присутствуют при движение задним ходом справой стороны если нажать на тормоз...При диагностики люфтов не замечано но все равно говорят ступица так что докапаюсь до истины со ступичным сначала а там посмотрим может звук уйдет.....
От сюда вопрос как диагностировать ступицу?? Мне только колесо вывешанное дергали туда сюда но люфта не заметили.....
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
