Автор Тема: Гул на опеделенной скорости.  (Прочитано 28276 раз)
admiralsakh
  • LCP150, 4.0
Re: Гул на опеделенной скорости.
« Ответ #70 : 21 09 2012, 11:02:24 »
Касательно 43570-60011, а есть кто ставил "неоригинал"?
Дык это тоже оригинальные запчасти от Toyota.  Видимо в какой-то момент прошла модернизация (как правило упрощение) детали или вылечили какую-то родовую болячку и соответственно поменялся артикул.
Деталь должна подходить идеально с гарантией качества от Toyota :)
Суть вопроса в том что бы заменить 43570-60011 на другой например на KW44190...
Пашко
« Ответ #71 : 27 09 2012, 22:53:14 »
Ставили не оригинал, номерок или название не помню  хватило на два месяца и ABS перестало работать, после этого только оригинал .
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #72 : 20 10 2012, 11:52:30 »
Сегодня обратил внимание при езде на скорости около 100км/час появляется гул, похожий на вой.
Откуда-то снизу.
Пичем только при определенном положении педали газа, когда едешь почти в натяг.
Стоит сбросить газ или наоборот прибавить гул исчезает.
От направления движения не зависит.
Что это может быть раздатка или передний мост?
Все у меня проблема решена.
На одной из крестовин обломилась тавотница , мне при ТО об этом не говорили, а просто не шприцевали эту кресовину (на заднем кардане ближняя к раздатке)
После замены тавотницы и прошприцевания крестовины гул пропал.
ПС. Стуков в крестовине при троганьи не было .
Котеич
« Ответ #73 : 20 10 2012, 20:42:43 »
Саш, мож и маслиццо заменить, без добавления ер
И наверное, скоро крестовину менять, хотя тьфу-тьфу-тьфу)
ZAR
« Ответ #74 : 21 10 2012, 02:48:15 »
В крестовине заметного люфта  не было, проверяли.
Скоро ТО 80, тогда и масло заменю.
admiralsakh
  • LCP150, 4.0
« Ответ #75 : 21 10 2012, 07:03:24 »
Вот и я решил не ставить экспериментов... заменил на оригинал... и просто забыл)))
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #76 : 07 11 2012, 09:04:37 »
Откуда-то снизу.
 А люфты были если кардан подергать??? как проверить таворницу???
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
ZAR
« Ответ #77 : 07 11 2012, 09:29:53 »
Если тавотница обломилась, то это видно , когда шприцуешь, просто нет кончика, в который вставляется шприц.
Люфтов не было, похоже крестовина не успела сильно износиться.
Галим
    • прадо 120
« Ответ #78 : 29 12 2012, 23:34:45 »
тоже гул появился
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #79 : 30 12 2012, 19:06:29 »
Вспомнил, что первый раз гул услышал зимой после езды в -40 .
А может гул и появляется при - 40 потомучто масло густое и износ раздатки идет сильный
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
