Автор Тема: Гул на опеделенной скорости.  (Прочитано 28271 раз)
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: Гул на опеделенной скорости.
« Ответ #60 : 11 09 2012, 08:37:57 »
Вот и у меня гул появился((( 114 тыщ пробег.
Уфффффф, ступичный правый, люфт.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #61 : 11 09 2012, 11:57:08 »
поменял? прошел гул?
Семёныч
« Ответ #62 : 11 09 2012, 12:01:11 »
Поменял)), гул исчез  ok
brainstorm
« Ответ #63 : 11 09 2012, 17:03:35 »
Семёныч, на какой скорости проявлялся гул и как его диагностировали, смотрели люфт с вывешенным колесом?
Семёныч
« Ответ #64 : 11 09 2012, 22:21:50 »
Гул начинался прослушивался где-то после 60 км/ч, отчетливо после 90 км/ч. Дифектовку  проводили с вывешенными колесами.
КАЮР89
  • качайте мышцы,качайте мышцы все нормальные пацаны давно газ качают.
« Ответ #65 : 13 09 2012, 09:46:38 »
У моего коня тоже сзади гул появился, звук не меняется, где то около 90 км.ч становится слышно и монотонно гудит. Перестановки из стороны в сторону, звук не меняется, люфта на ступичных подшипниках нет, масло менял 5500 т.км назад задний мост, масло темноватое было, немножко стружки вышло а раздатка масло чистое. Подскажите с чего начать может ступичные поменять для начала?
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #66 : 13 09 2012, 18:16:35 »
Подшипник отдельно и не продаётся. Идёт в сборе со ступицей
Я вот тоже собрался менять правый передний ступичный подшипник.  Если правильно понимаю, то это деталь 43570-60010 (на картинке 43580)?  В exist она вроде отдельно продаётся от ступицы 43502-60180 (на картинке 43502С).  Или я чего-то не правильно разобрался?
Ну и сразу 2 сальника менять
Это детали 90312-96001 (на картинке 43502F) и 90301-92003?  Или имелось в виду что-то другое?  Может Вы имели в виду замену деталь 90316-72001 (на картинке 43212L)?  Немного расшифруйте пожалуйста свои рекомендации.
Что ещё попутно стоит заменить?
Dobrozhelatel
« Ответ #67 : 17 09 2012, 13:36:12 »
Также присутствует гул при приближении стрелки к 120 км/ч. При ближайшем ТО будем смотреть.
admiralsakh
  • LCP150, 4.0
« Ответ #68 : 21 09 2012, 09:35:09 »
Всем привет!
Касательно 43570-60011, а есть кто ставил "неоригинал"? и каков опыт использование "неоригинала", Производитель и т.п.
Вопрос к тому, что судя по Экзисту, в наличии на складе заменителей больше чем оригиналов, значит на заменители ("неоргиналы") и спрос больше, а если есть спрос значит ставят и они ходят... или ...
Pilgrim
« Ответ #69 : 21 09 2012, 10:06:54 »
Дык это тоже оригинальные запчасти от Toyota.  Видимо в какой-то момент прошла модернизация (как правило упрощение) детали или вылечили какую-то родовую болячку и соответственно поменялся артикул.
Деталь должна подходить идеально с гарантией качества от Toyota :)
