Автор Тема: Все о 5ст. АКПП 150-го, проблемы и способы их решения  (Прочитано 237659 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Защита АКПП есть??
После всех этих буксов жидкость АКПП "горелым" не пахнет??...Наверное и не смотрели ОД жидкость...
Игорь
OlegT
Что говорит ОД? Чего там может сломаться?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Была как проблема при -32 ехал по трассе, в населенном пункте притормозил, а потом смотрю тоже при скорости 80 км.ч обороты тоже около 3000, попытался переключиться в ручной ре, ни чего не произошло, тормознул двигателем, скорость понижения включалась с задержкой. Остановился , постоял. Когда поехал все нормально стало
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Полностью останавливаешь машину, ставишь на нейтраль, переключатель раздатки ставишь на пониженную индикатор сначала мигает а когда включается понижайка горит постоянно а затем на драйф. Переключения вперед и назад надо только после полной остановки машины(остановки всех колес)
в режиме HL4 можно токо на L ехать, но D нельзя переключать.Хотя сам недавно забыл из пониженой выйти и на драйве километр проехал с понижайкой но слава Богу все в порядке.
С уваженим Олег...
max462
В 150-ом нет положения L на АКПП.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
....в режиме HL4 можно токо на L ехать, но D нельзя переключать...
Это что и как??...Можно расшифровать написанное?
Игорь
564krivoyrog
бред, L от D отличается только тем, что при L только первая передача включается, а при D все....
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Так....хммм...насколько мне известно...L может отличаться только от H.
При чем тут вообще D.
Если про то, что при переключении раздатки с Н на L...рычаг АКПП переводят в положение N....то так и надо писать..)))
Игорь
DimaPit
  • TLC 150 2.7 араб
На 4х ступке есть режим L включается только 1 передача. Вот если не путаю в инструкции было написанно что в режиме блокировки центрального дифа и понижайке можно ехать только в L (1 передачи)
П.С. Пронижайкой ниразу не пользовался потому могу и путать.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Есть обычный (Н) и понижающий ряд(L) режимы работы раздатки.
Передачу, на которой...вернее выше которой чел не хочет ехать выбирает самостоятельно
Игорь
