Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721834 раз)
МаксРол
Спасиб огромное....,буду добираться до разьёмчиков.....!!! Сразу не вьехал,-так как в первом посту не было упомянуто, что нужно доустанавливать/докупать пины по мимо тех которые можно выдернуть из разьёма старого круиза...?!
TLC 120 VX Prado 4.0
МаксРол
Разьёмные соединения BLS,-это и есть аналог необходимых пинов?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Откуда инфа?
Врятли, для коннекторов Toyota ток ихние родные по парт номерам, есть специальный каталог по подбору, унивирсальные тоже есть типа как в компах, но очень редко.
МаксРол
Нужна помощь....!!! Сегодня поставил кнопки на руль 120 Прадика,пробросил шлейф от руля на порты мафона Phantom 3006g new....и обнаружил следующее,-в самом мафоне калибровки кнопок управления с руля нет....((((..при этом когда всё смонтировал получился какойто бред,- Mode-уменьшает громкость,клавиши громкости листают треки,клавиша треков вперёд-увеличивает громкость....((((вообщем происходит всё как попало.....((((!!!..проверил подключение-всё верно...,когда меняю управляющие провода вообще не чего не работает....!!!(((((...Проконсультируйте.....?!
Msk-199
Вам же там чота колхозили с майфуном, походу прошивку сменили вот и нет в меню калибровки кнопок, а по умолчанию в мозгах осталось как было, обратитесь к тем кто майфун колхозил, может помогут чемнить.
МаксРол
Подезджал,говорят можно перепрошить но пропадёт управление кнопок самой магнитолы.....,либо как вариант можно подобрать(поиграться) сопротивлением самих кнопок....!!!!Не ужели всё так сложно....????
Msk-199
Ну да так и есть, ток нужно как то определить какое требуется сопротивление майфуну чтобы к примеру увеличивать, уменьшать громкость и соответственно заменить на плапте кнопок руля на нужное.
Котеич
Макс, че за гу то? Купи за тыщу адаптер и не парься )))
Bogdan_sbi
777 ™
  • Местный домовой.
Тут ничего сложного!) берем переменное сопротивление и потихоньку крутим и смотрим как только включился какрй режим кнопки к примеру громкость - отключаем сопротивление и меряем и так дальше потом подбираем такие же постоянные и заменяем их в кнопках катаясь и радуясь дальше плюс еще можно открыть что оо новое для себя в майфуне!)))
