Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725558 раз)
Rogervit
Кто в курсе, не могу найти конкретики на форуме, как 7 проводов от блоков кнопок (https://a.d-cd.net/9SAAAgL3Z-A-960.jpg) мультируля в итоге должны превратиться в четыре (KEY1(SW1), KEY2(SW2), GND (-) и ILL+ (Подсветка +12В)?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
наверно так  :-[
Rogervit
наверно так  :-[
mrBan,
Спасибо за схему. А конкретики нет, поясню:
Из блока кнопок выходят семь проводов:
один GND (-), второй ILL+ (Подсветка +12В) и остальные пять отвечают за управление кнопками, если авто не оборудовано передней камерой, то провод управления ее через сопротивление подключаем на другую кнопку. получается на выходе уже 6 проводов ("-" и "+" подсветки и 4 к управлению кнопками).
Вопрос: как эти 4 провода управления кнопками подсоединяются на два выхода(KEY1(SW1), KEY2(SW2) из ГУ (андроид)?
Нашел еще такую инфу по кнопкам:
Кнопки резистивные объединены в группы
Коричневый провод -кнопки next(5ом), prev(150 ом), громкость +(320ом)/- (495ом)
Серый провод кнопки- mode(5ом), голосовой поиск (495ом) поднять(320ом), положить трубку(150ом)
Желтый провод -включить(275ом) выключить (5ом) камеру переднего вида
Сопротивление при нажатых кнопках относительно массы. Резистор 20ом нужен чтобы ГУ не путало кнопки mode и выключить камеру.
Т.е., я как понимаю эти 4 провода надо еще попарно объединить между собой, чтоб получилось в итоге 2?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
ну а если так  :-[
желтым добавил кнопку disp/камера, зеленым подсветка - итого пять проводов, еще может быть провод от адаптивного круиз контроля __ это такой лепесток на правой группе кнопок __ сигнал ECC
для андроида __ это вообще отдельная тема, потому как в ней может быть вообще один KEY, (видел и три) может и соединять сигналы придется или номиналы резисторов подбирать :-[ всё в твоих руках
Rogervit
Ок. в общем замысел понятен, спасибо за помощь.
Написал продавцам в поднебесную, чтоб схему прислали где указали какой провод за что отвечает.
Вроде обещали чем-то помочь, ждем.
