Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725652 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
резал без дремеля (не было на тот момент) кривыми руками, хорошим строительным ножом. даже приплавлять не пришлось, там реально ничего сложного. главное, изначально изготовить шаблон из бумаги, приложить и наметить линию реза. резать нужно в одно движение. литр пива, чтоб руки не стряслись - и вперед. Рисков по резу тоже нет, режется не в районе подушки. Самое важное - нормально снять саму подушку, остальное чепуха.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
AntonAntuan
2-3тр б/у подуха под кнопки -)
primorez
Всем Привет,идет руль с кнопками как вы ставите на Прадо.Хотел посмотреть фото фишки кнопок,но не открываются фото.Я зарегистрировался у вас но все равно фото не открыватся.Или форум уже не работает?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
primorez, форум работает, но фотки "досанкционные" увы потеряны навсегда
primorez
Может у кого остались фото с распиновкой фишки кнопок руля,желательно не рисунок а фишка.Рисунок нашел у вас но там не понятно с какой стороны смотреть,не указан вид-спереди или со стороны проводов.У Японцев фишки "мама" читаются со стороны проводов с права налево.
primorez
В фишке 9пин-желтый провод и 2пин -черный для чего они?Почему фото не вставляется?
primorez
вставилось фото.
primorez
По фишке так получилось-подтвердите если правильно или укажите на ошибки.Спасибо за ответы-хоть один форум работает.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вставилось фото.
твоё фото не вставилось.
Читай Как загружать фото
primorez
Но я же вижу их.
