Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721709 раз)
sam_777
    • TLC Prado 120 VX
Дорогие клубни, тоже прочитал всю тему и тоже что-то понял, а что-то нет, похоже будет ясно все после снятия майфуна, но что имеем на моей машине :  120 араб, майфун стандартный с 1 диском в голове, и с сд-ченджером в бардачке, усилителя нет, я так понимаю, что проводки до майфуна тоже нет? значит надо будет ее всю тянуть, в последствии ожидается замена на Pioneer 8 или 9-серии, поэтому вопросы :
1. с родным мультирулем, управление майфуна будет только при помощи адаптера ... с путем вывода ик на зеркало или куда-нибудь другое место?
2. Возможна ли подключение блютуза на правые кнопки именно с такими майфунами, а не с Фантомами?
3. Все же после 150 станиц здесь решил все-таки поставить сей девайс, поэтому есть ли у кого-нибудь ошибочно заказанные или не попавшие в цвет кнопочки бежевый салон с круизом, тот который с кодом Е1 в конце?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
вопросы :
1. только с ИК адаптером или штатным майфуном который с уселком.
2. ИК адаптер будет дублировать все те функции которые есть на пульте Д.У.
denrib
  • г.Снежинск Челябинская область
  • Старший Сержант
Заранее спасибо за огромную информацию в этой теме! Установил в свою камрюшу V30 магнитолу от Prado150 и понял что помимо магнитолы многое что придется еще установить!  На базе данной темы довел все до логического конца, приобрел кнопки, перепаял! И вот что получилось!
Msk-199
какие кнопки покупал, что перепаивал?
Правые так и были или заказывал?
denrib
  • Старший Сержант
Левые стояли! Заказывал правые для работы с громкой связью, А до этого стояли тока кнопки работы с компом! Вот я эти кнопочки в одну кучу и собрал! Перепаял все сам (после долгих и упорных прочтений), вот сама плата кнопок , и что на ней было переделано:
Msk-199
Если я прально понял ты заказывал правые кнопки с заглушкой в центре, а средн. кнопку на новую плату поставил, так?
denrib
  • Старший Сержант
Да, обсолютно верно! Этих блоков с кнопками три вида - просто заглушка, с кнопками управления гр.звязью  и еще помимо гр.связи с кнопками управления парктроником! Про конкретные их номера все сказано в начале темы. Я заказывал второй (его номер 84244-60061-C0). Во втором и третьем случае внутрянка одинаковая, т.е стоят одинаковые платы подготовленные для работы с парктроинком! Организация управления происходит по сопротивлению, поэтому пришлось перепаять среднюю часть (две срение кнопки).
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
denrib, держи +, респект!
С уважением, Игорь. ;)
denrib
  • Старший Сержант
Спасибо! Реально с момента поиска магнитолы от Прадо 150, ее покупки! Затем поиск родного блока для работы USB и AUX (нашел абсолютно случайно в соседнем городе), сам колхозил провода чтоб соединить магнитолу с ним и вывести в торпеду разъемы! Ну а затем реализация громкой связи по блютусу с кнопками на руле! Прошло около полугода! Реально было интересно! Кстате все это устанавливается на Прадо 120!!!
Новичек
denrib, создавайте тему и показывайте ваши ноу-хау)
