Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721407 раз)
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
Голова штатная P3914 - и правую кнопку резисторную как завести на эту голову пока не знаю.
Да не как!
Короче разобрался, два пина на разъёмах R2 и R3 штатного майфуна P3914 обозначенные как "MUTE" один используются для CD ченьжера второй для усилителя, т.е. возможности их пользования для отключения громкости кнопкой на руле нет.
Честно гря не разу не пробовал нажимать правые кнопки с штатной P3914 т.к. когда их ставил уже стоял фантом.
Схема подключения майфуна P3914 и усилителем в файле )))
Спасибо за схему, попробую разобраться, у меня кстати нет внешнего чейнжера и его разъем свободен.(он внутренний на 6 дисков)
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Да не за что.
К этому разъёму можно подключить штатный CD ченьж. и он будет работать.
Новичек
Если надо то за пиво отдам свой сд-чейндж.
DIESEL
    • Prado 120, 4.0
Спасибо, но чейнжер не планируется, на этот разъем воткну mp3\aux девайс типа carlinka, пока хочу кнопку mute на руле, кнопки уже едут - пока подбиваю теоретическую базу.
Из схемы правда не совсем понял что нужно подать на пин mute (12 пинового чейнжера) магнитолы чтобы она замолчала а потом чтоб включилась:(
Msk-199
Да скорее всего не выйдет, сам майфун и CD ченьж общаются по CAN шине т.е. они дру друга распознают, какой вид сигнала подаётся на пин MUTE тоже не известно и не факт, что даже если его сэмитировать без CD ченьж. звук кбудет отключаться.
А воопче есть ли воопче функция MUTE в штатном майфуне  P3914 ?
DIESEL
    • Prado 120, 4.0
На ГУ такой кнопки нет:( просто я думал раз громкость регулируется, значит по образу и подобию можно и функцию муте сделать
Msk-199
Если у вас левые кнопки есть то с проводкой ничего делать не нужно, просто поставите правые и шлейф, по проводке там уже всё штатно подключено.
По схеме отдельного выхода именно для кнопки вкл. режима MUTE не предусмотренно.
Дмитрий32
  • Только честная А/Т
    • Prado 120 V6
Доброго времени суток, руль разрезал, кнопки поставил, проблема в том что кнопочки заказал для авто без круиза((( поэтому пинов от круиза не осталось, в итоге надо где-то достать 3 пина "мама", может кто знает код и реально ли их вообще заказать или придется искать где-то?! И еще вопрос, человек который помогал с подключением, спросил есть ли дорожки под управление магнитолой в рулевом шлейфе если с завода круиза не стояло?! Извиняюсь за возможную тупость моих вопросов!))) жду Вашей помощи, клубни!!!
Выкручивай руля, включай все свои мосты!
Msk-199
на 163стр. глянь, вроде уже обсуждали это, можно заказать в экзист или на разборке искать.
Не фига не понял, что имеет в виду Ваш мастер, в подрулевом шлейфе 12 контактов (дорожек), магнитола управляется по двум ТХ+ и ТХ- остальные заняты под аирбег, клаксон, подсветку кнопок и круиз.
как то так ))))  :)
Дмитрий32
    • Prado 120 V6
Как я его понял, он имеет ввиду в шлейфе-катушке все 12 пинов задействованы или только 3 (2 круиз и 1 сигнал), то есть если мы привели 4 новых пина (+12,  gnd, sw2,sw1) от разьема IH1 к конектору под рулем, будут ли они рабочими на разьеме под подушкой непосредственно в руле)))
