Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721440 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Многократно благодарен  8D будем мучить сегодня  icon_crazy2
В последний раз на подключение кнопок при знании дела на всё про всё временини заняло 2,5ч.
Ну я надеюсь быстрее справится т.к. подушка и кнопки установлены, проводка подготовлена, только протянуть и пины воткнуть без ошибок :)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Ну не знаю, не знаю, я ток проводку сделал, кнопки не ставил ток проверил их после подключения т.к подуха не подрезана была, там руль снимать нужно, кожух колонки, обивку под рулем, по хорошему и провод в улитку проложить нужно.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Так руль то зачем снимать? Чтобы только кожух разобрать? так кожух вроде и так можно, только руль придется покрутить...
Msk-199
ну да, дык как там к саморезам то подлезть, они перекрываются задней крышкой руля, я его крутил, крутил чота так и не понял?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
ну да, дык как там к саморезам то подлезть, они перекрываются задней крышкой руля, я крутил чота так и не понял?
Два самореза которые спрятаны за рулем можно открутить, если рулем покрутить то в определенном положении они видны и открутить можно... посмотрим на практике, отпишусь как установлю...
Msk-199
Их видно ток частично, у мну не получилось найти такое место, что бы их выкрутить, ландно как сделаешь раскажешь.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Кнопки хочу подключить, они уже установлены с подушкой более месяца и проводку подготовил, осталось только дотащить от одного до другого разъема. :)
А ну да, самая тяжёлая работа!  ;D
Leo I. M.
  • Гвардии
А что, пины не стоят? А говорят, что на Тойотах все шнурки уже готовые. Только подключи и ву а ля!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Нет, проводку от колонки рулевой до разьема Н1 тянуть самому, спасибо, что от Н1 до майфуна есть, а то у некоторых вообще приходится на прямую до майфуна проводку тащить.
Данон
  • 120 3.0 TD, GX 470, 200 4.5TD '11, 200 4.5TD '13
    • TLC 200 4.5 '13
Ну вот и мне пришли кнопочки "музыкальные", выкрою вечерок и впендюрю...Боюсь тока крышку бэга запороть, ибо особой аккуратностью не отличаюсь))) А еще нихрена не понял куда какие провода вести к магнитоле, половину фото из первого поста не грузяццо...(
"Не все йогурты одинаково полезны!" (С) Danone
