Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718610 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Коллеги выручайте! Сегодня впаял в кнопки белые светодиоды и получилось, что правые кнопки работают, а левые чудят- прибавление громкости-ее убавляет, трек вниз- тоже убавляют громкость, что делать не знаю????? ??? ??? ???
У меня такое было. Сбросить все настройки и обучить по новой
Все дело в том, что стоит адаптер Connacts2, который умеет работать с громкой связью. Он не обучается. Сброс его я делал, результат такой же. ???
В чем вопрос подберить нужные сопротивления для каждой кнопки вручную! Любую функцию поддерживаемую ГУ на любую кнопку.
Научите неграмотного как это делать? И если можно на схеме показать какие сопротивления нужно перепаивать в кнопках на схеме (+громкость и трек вниз) Как я понял адаптер нужно выкинуть. И могли ли светодиоды изменить сопротивления в кнопках?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
У светодиодов и управлением , общая масса !  А светодиоды нормально горят , может плюс с минусом перепутал ?
JONY
Горят все три, нормально, ярко. А с кнопками бардак получился. ???
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
А когда на кнопки нажимаете , яркость горения светодиодов не меняется ?  Пока очевидно ,что после перепайки изменилось сопротивление на шестом по счету проводе ,если считать слева на права .
JONY
Да, получается, что изменилось. Завтра посмотрю, яркость меняется-нет. Скорее наверное на 7 проводе бардак. ???
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
Господа, прошу не пинать сразу))
Всю тему прочитал, не могу до конца въехать. Купил вчера кнопки, левые, на всякий пожарный с круизом (из-за дополнительных проводов). Разобрал колонку, вытащил штекер, там 5 проводов а не 3 как в первом посте. То есть тянуть до мафона ничего не надо? Просто воткнуть кнопки в штекер(под подушкой) и вставить новую магнитолу? (Выбрал фантом с переходной рамкой, с управлением с кнопок на руле)
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
JONY
Круиза нет, значит в разъемах магнитофона провода есть, судя по фото :)
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
следовательно, просто подключаем и все?) мафон еще не привезли, не могу проверить (((( но хочу подготовиться заранее!
JONY
Какой мафон прикупили? Разъемы то у всех разные. Вот посмотрите разъемы тойотовской головы и провода которые нужны для кнопок руля (отмечены галочками)
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
За табличку спасибо)
Купил вот такой
