Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718506 раз)
VeniaMin80
  • Андрей
    • Был TLC Prado 120 4.0
VeniaMin80, а у этого фантома в настройках есть возможность согласовывать управление с кнопками на руле?
по идее есть, но нам не удалось ни в сервисе 1~го уровня, ни 2~го уровня найти их.
Никогда такого не было и вот опять...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
А чем они управляют сейчас?
VeniaMin80
  • Андрей
у Фантома на "спине" есть разъем на кнопки руля (функционально как раз то, что на левом блоке кнопок руля и есть), запиновали под этот разъем сам блок кнопок (только левую сторону).Все.
 Но ни громкой связи , ни камеры переднего вида в разъеме Фантома нет, поэтому правый блок и не подключить.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
А "назначить" какие-либо команды на кнопки руля настройки позволяют?
С уважением, СЕРГЕЙ.
VeniaMin80
  • Андрей
насколько я понял, нет. Буду еще с техподдержкой Стопол консультироваться.
MaxiMih
Вход в ГУ данных кнопок выполнен на прямую от кнопок, или через блок?
Если через блок- то вопрос к поставщику блока. Если на прямую в ГУ, Т.е. резистивно, то наверняка можно повесить и другие кнопки на ГУ.
VeniaMin80
  • Андрей
позвонил в Техподдержку, посидел в Тех информации на сайте Фантом и настроил сам кнопки просто через интерфейс ГУ, работают все кнопки, кроме передней камеры, потому как ее пока нет.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
на управление камерой с кнопок мультируля идёт отдельный провод!
VeniaMin80
  • Андрей
да, но должен быть еще выход камеры на вход ГУ, я так понимаю? И нужно знать какой пин на входе ГУ отвечает за сигнал картинки с передней камеры.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
эта кнопка предназначена для включения (переключения) передней и боковой камер __ она подаёт этот сигнал (сигнал GND!!!) в отдельный блок Park Assist __ если он на две(три/четыре) камеры, либо в само ГУ если Park Assist встроен в ГУ и само ГУ имеет входа для этих самих дополнительных камер, задняя камера включается по сигналу "REV" (+12V) и ГУ переходит автоматически в режим картинки с камеры КЗХ.
у Фантома для этого сигнала должен быть специальный управляющий проводок(ну или pin в каком то разъёме), если у него есть вход для второй камеры __ то она вроде как включается посредством подачи управляющего сигнала +12V на второй управляющий проводок через кнопку с фиксацией
