Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721515 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Это AVR ка вроде ...а кто прогу писал ?
Технических подробностей я не знаю.
Я по моим тех. условиям получил готовое устройство.
Приходилось несколько раз разбирать кнопки и снимать подушку, при изготовлении возникало много вопросов.
Msk-199
так она вроде и не один канал может держать...
Msk-199, на управление чем поставил?
У меня она настроена только на кнопку "ON - OFF" и выход один +12V такие были тех. условия.
Остальные кнопки заняты на управление фантомом.
Может попробую такую камеру у/о замутить, у неё угол обзора 190*, а то перед 150 чувствую себя както ущербно.
Этот проект пока в стадии разработке там еще пару устройств нужно будет.
А это все требует определённых $$$$$$$$$$$.
Andy1 )))  отдельное спасибо за консультации.  icon_beeer ok
Котеич
про камеры соотв. разделы: переднего вида, заднего вида.
бокового по мойму нет, поищи поиском, если и правда нет, создай. там по камам и отписывай - интересно ;)
Msk-199
По задней там в теме частично отписал. что да как.
Хочу поставить от лекса но цена  :o, жду б/у по приемлемой цене.
По боковой темы по моему нет, но по ней все пока только в голове.
B-52
  • Всем привет!
Очень интересное решение. Только я не понял, что такое AVR и зачем прогу для него писать? Можно уточнить?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Эт марка микрухи ( микросхемы). программируемая. Что туда зальешь ( "прошьешь", запрограммируешь) так и будет делать.
Но помойму, можно было гораздо проще схематику построить... без микросхемы.
B-52
  • Всем привет!
То есть если камеру на перед и зад поставить, то изображение с этой кнопки можнопереключать с переда на зад?
Msk-199
Устройство которое выше на фото просто преобразует сигнал от кнопок в +12V т.е. просто включает и выключает питание др. устройства. Оно не управляет камерами.
Кнопка на руле штатно управляет вкл. передней камерой. Нажал "ON" и перевел ручку в положение D если монитор включен то  показывает картинку от передней камеры, как набрал скорость 14 км/час. переходит в текущий режим, скорость менее 14км опять картинка с камеры у/о (углового обзора). При включении R соответственно картинка с задней. Штатно эта кнопка включает или отключает принудительно камеру у/о. Чтобы монитор не переключался на камеру при снижении скорости. например в пробках. При парковке включил и смотри на здоровье.
Но, чтобы это все работало к примеру на прадо ещё нужно устройство "комутатор видеосигналов" на панели еще может быть кнопка принудительного включения боковой камеры которая в зеркале, вот этот блок и комутирует сигнал от камер на монитор в зависимости от вешего пожелания или автомотически.
777 ™
  • Местный домовой.
Как раз вот с помощью того устройства /назовем изделие номер1 )) / и правильной программы можно сделать многое ...к примеру всего лишь одной только кнопкой на руле управлять практически всей мультимедией !
Msk-199
Согласен!
Ток ешё вместе с програмой нужно написать инструкцию сколько нажатий, и чаГо тада делает, вроде как не совсем удобно.
Вчера "изделие номер - 1" опробывал, работает впринципе нормально, но если кнопку ткнуть быстро не срабатывает, как бы нужно подержать 0.5-1 сек. Буду узнавать у автора как можно изменить мремя импульса.
