Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721572 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Нет или я не знаю как эту функцию найти, не руссифицирован но пульт ДУ в комплекте идет.
Без обучения, кнопки на руле работать не будут.
В моем обучение в настройках.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Спасибо Виталий, блин столько подводных камней. В наше дыре нет даже кооператива чтобы поехать и все грамотно соединить.  :(
SergeyK
  • друга потерял но душой он со мной остался
  • был 4,0 R1 Черный на черной коже
Подъезжай в нашу дыру помогем
tgt
Спасибо. Сабирался на 1 мая. Но из-за подтопов и закрытых дорог решил не ехать.
AnnDrey75
Доброго Всем времени суток. Подскажите советом. Правый блок кнопок от GX-470, в каталоге с кодом цвета Е1 отсутствует, хотя заглушка и левый блок кнопок есть с кодом Е1. По Вашему совету есть на Toyota Ipsum ACM-26 240U,
парт-номер: 84244-58031-E1   SANDAL WOOD,TRIM0# ,но цена в 2 раза больше чем на GX. Может кто знает номер от GX с цветом Е1
Виталя или Володя подскажите, вот на такой блок можно подключить доп.сигнал?
Что-то мне установщики говорят. что надо какой то шифратор, а потом дешифратор?  ???
Msk-199
Андрей ты имееш в виду на какую-нить из кнопок правого блока на руле подключить доп. звуковой сигнал?
Если установлен фанотом то они все заняты для упр. др. опциями, если его нет то тогда можно на любую, вон на самую нижнюю где фейсинг типа орёт нарисован как раз подходит, но для этого тебе понадобится еще одно устройство которое будет рапозновать сигнал от кнопки и управлять реле вкл. звукового сигнала или другого устр.
У мну такое стоит -
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.290
777 ™
  • Местный домовой.
Если установлен фанотом то они все заняты для упр. др. опциями, если его нет то тогда можно на любую, вон на самую нижнюю где фейсинг типа орет нарисован как раз подходит, но для этого тебе понадобится еще одно устройство которое будет рапозновать сигнал от кнопки и управлять реле вкл. звукового сигнала или другого устр.
У мну такое стоит -
Даже если установлен фантом но надо то фиг с ним подумаешь одной функции небудет и задействуй себе эту кнопочку наздоровье!
Msk-199
Да, можно и так эт дело индивидуальное, но я себе спец. от ипсума кнопки прикупил шобы свободные были.
AnnDrey75
У мну такое стоит -
Фантома нет.. да ине надо!  ;)
Виталя, а это устройство тебе кто делал? Или можно такое заказать?
Lexx
Владимр (09) а вы не знаете для чего красный провод в разьёме круиза на кнопках
ведь на хвосте круиза без кнопок его нет?
