Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725056 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Да видел я такой блок, но чем то он мне не понравился, не помню уже.
Просто яповский блок еще работает от сигнала скорости т.е. как тока скорость выше 30км/ч то камера отрубается и вкл если ниже 30км. короче как штатно на японцах.
 А где яповский купить можно?
В ипонии! :)
Тут - _http://www.micro-factory.net/mfc_products/index.html[/url]
Вот его фота:
Ниже принципиальная схема работы этого блока:
Как можно видеть имеется 4-е входных управляющих канала:
Cam-sel - принудительный выбор камеры BCM;
Speed - переключение в зависимости от скорости;
Parking - принудительное отключение камеры BCM;
V-sel - принудительный выбор (в нашем случае) камеры з.х.
А так же выходы ими управляемые:
Соответственно это видео коммутационная часть и дополнительные контакты реле Remote сблокированные с реле переключения видео;
Важный момент по умолчанию, если на блок не подавать питание видео сигнал идёт от Video на Monitor. Этим можно пользоватся.
Далее рекомендуемая схема подключения (В переводе с японского):
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Что-то непонятно -как он скорость отслеживает. Должно быть подключение к CAN-шине (OBD)
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Msk-199
С какой радости по CAN шине то, сигнал SPD для этого есть.
Частота импульса растёт взависимости от скорости и он это отслеживает, порог срабатывания можно увеличить или уменьшить.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Частота импульса растёт взависимости от скорости и он это отслеживает ричём порог срабатывания можно увеличить или уменьшить.
Это который для спидометра?
Msk-199
И не только, сигнал SPD в авто много где используется.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
А в пробках каждый раз будет бампер впереди стоящей машины показывать? Или каждый раз кнопкой отключать/включать?
Не вижу особого смысла. (Только мое мнение)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
И не только этот сигнал SPD в авто много где используется.
Ну я для примера.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Где подключаться с SPD?
Msk-199
Кнопкой при необходимости.
Msk-199
Ну я для примера.
Аудио уселитель!
