Автор Тема: Работа противобуксовочной системы на 120ке.  (Прочитано 7803 раз)
denis23
  • Старшина
Смысл вопроса - по идее как я понимаю, система TRC/TCS должна не давать одному колесу прокручиваться, притормаживая его и передавая момент на другое колесо? То есть с заблокированым межосевым дифом Прадик должен "грести" четырьмя колесами? Или я неправ?
У меня "европеец", блокировок в мостах нет. Сегодня решил проверить как работает полный привод. Заехал в глубокий сугроб и дал газу. В общем, без включеных блокировок, крутилось только одно колесо сзади. При включении межосевого блокиратора стало крутиться два сзади и одно спереди. Но по любому, никаких намеков на противобуксовочную систему не увидел. Так и должно быть илли что то не так)?
Husein
Что-то не так. Не заметить работу противобуксовочной системы трудно - она трещит и на педалях вибрация сильная.
Даже с отключённой блокировкой не должно крутиться только одно колесо!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Насчет того, что должены грести 4-е колеса, не совсем так, это все-таки эмуляция блокировки, а не жесткая блокировка.
Внешне может создаваться, что гребут все четыре, но реально антибукс просто притормаживает (на очень короткое время) одно из колес.
Насчет того, что не услышать работу антипробуксовочной системы сложно Husein полностью прав, треск стоит еще тот.
denis23
  • Старшина
сегодня проверил - да при разгоне трудно не услышать, все работает. треск имеет место быть.
но правы те кто говорит что блокировку она не заменяет
andrey42
Усаживал как-то прадика с "Active-TRC" в грязь. Работу антибукса видел, - треск системы, вибрация на педалях и моргание светодиодов буксовавших колес на пиктограмке на табло.
Просил напарника снаружи посмотреть, сколько колес одновременно крутится. 3 точно крутилось (в отличие от 2 на полностью свободных межколесных диффах). Но ситуацию это все равно не спасло, сидели плотно. Как всегда, от многочасовых раскопок спас проезжавший мимо трактор.
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
финн
Ну так когда показывают в видео рекламках работу TRC - показывают только на примере вывешивания одного или двух  колес - оно или они  притормаживается системой и три колеса или два смотря какое вывешивание начинают отрабатывать , про четыре никто и не говорит и не показывает.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
ZAR
Антибукс хорошо помогает при диагоналке, в грязи не так.
Хотя если сел на пузо , то и жесткая блокировка не поможет)))
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
В диагоналке тоже не ахти как работает. Умудрялся застревать там, где на своём предыдущем Isuzu Trooper без всяких блокировок, но с хорошей артикуляцией проезжал не замечая.
If you work for a living, why do you kill yourself working?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Ну не знаю не знаю... Что-то у тебя там не то... У меня всё работает на 5+... Это конечно не жёсткая блокировка, но вполне достойная её имитация...
полярник
  • Быть добру !
Поехать что ли, попробовать вывеситься ))), а то я как то не в теме ))
