Автор Тема: Ошибка Р0016  (Прочитано 30987 раз)
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #10 : 12 01 2011, 14:24:44 »
Спасибо, буду пробовать 0w30 или 0w40, насчет маслонасоса не уверен, были бы какие-то проблемы, то лампочка давления масла бы долго не гасла.
Если она не погаснет, то это капиталка.
Пробвать будем?
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #11 : 12 01 2011, 14:40:00 »
Будем конечно, если не погаснет, то навряд ли капиталка, мотор масло вообще не есть, работает тихо и ровно. А вот маслонасос может давать такие симптомы - лампа моргает или не гаснет. Возможно придется поменять клапан VVT-i, надеюсь на лучшее :-)).
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #12 : 12 01 2011, 15:00:49 »
Sergofun
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #13 : 16 01 2011, 21:27:48 »
Это все про дизель, у меня бензин.
Думаю может сетки на клапанах VVT-I засраны, тяжело ли к ним добраться, почистить?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #14 : 16 01 2011, 22:15:17 »
+100, для начала попробуй поменять клапан и сетки посмотри, может помочь, имхо, когда муфта ввти херовничает могут вылезать такие ошибки...и масло меняй на хорошую синтетику, и катай 5 тык не более, современем ддолжно промыцца если засрано)))
ЗЫ. я бы ещё снял бы клап. крышку и посмотрел бы на валы, если засраны, то всё ясно....))))
Sergofun
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #15 : 20 01 2011, 09:39:45 »
Все сделал: промывка мягкая и 15 минутка, замена масла на Тойота 5w30, сеточку на правом блоке сняли - была чистая, также как и двигатель, с поддоном. Ошибка все равно выскакивает утром, и пропадает после прогрева до 40-50 градусов. Может конечно нужно было масло залить 0w30, но наверное теперь нужно копать в сторону гидронатяжителя и цепи, а также смотреть муфту VVT-i. Но это все требует разбора двигателя, а так как ошибка не постоянна, то пока забью на это все до лета, может летом не будет это проявляться.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #16 : 20 01 2011, 09:57:32 »
а клапан ввти проверяли?
Sergofun
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #17 : 20 01 2011, 11:05:20 »
Нет, не проверяли.
нужно скинуть фишку? видимых различий в поведении машины не вижу, едет отлично и на холодную и на горячую.
где клапан находится и какие должны быть симптомы нерабочего клапана?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #18 : 20 01 2011, 12:06:41 »
Нет, не проверяли.
клапан находится вкручен в головку напротив муфты ввти с одной из сторон.....при не рабочем мешина может ехать норм но расход больше, просто если хочешь смотреть муфту, сначала глянь клапан, если снять с него фишку, там два контакта, подвести + и - (акуратно, не коротнуть) должны быть щелчки, если есть знач рабочий))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #19 : 20 01 2011, 12:07:53 »
если клапан не работает, то муфта не работает, значит углы распредвалов неправельные, как то так....)))
