Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235801 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1150 : 31 10 2017, 10:31:59 »
Стесняюсь спросить, в каком заде на хороших Прадиках печка?
Golubkov
« Ответ #1151 : 31 10 2017, 10:40:18 »
под передним пассажиром мотор и радиатор кажись в подлокотнике, дует точно из подлокотника...
ЗЫ очень похоже на стёб с Вашей стороны :)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1152 : 31 10 2017, 10:42:35 »
У меня две печки, мотор стоит под пассажирским передним сиденьем, воздуховоды под подлокотником
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1153 : 31 10 2017, 10:45:20 »
По проблеме печки я бы проверил полюсовку мотора, у китайских сатовских моторов производительность меньше чем у оригинала
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1154 : 31 10 2017, 10:46:42 »
Опять же могли поставить контрактный мотор с пруля на левый смотреть надо
« Ответ #1155 : 31 10 2017, 17:45:03 »
Ловко! Задняя печка под передним пассажиром! Это печка не задняя, срединных мест подогрева!  8D Еще и дует из подлокотника  ;D
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1156 : 31 10 2017, 18:10:01 »
не ну если часть твоих пассажиров ездят в багажнике))) то пусть моя вторая печка будет серединной ok
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1157 : 01 11 2017, 20:25:39 »
Толя я тебя поздровляю,ты вивил новый вид печек.
Svoy74
  • Возможно ВСЁ!
  • Старшина
    • TLCP 95/5vz/AT
« Ответ #1158 : 02 11 2017, 01:25:02 »
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
постараюсь ситуацию раскрыть максимально, и при этом кратко.
все было хорошо (до лета) примерно в августе/сент поставил ГБО. пости сразу поехал на природу с ночевкой в машине - было около 0 ночью. спал тепло. по приезу домой занялся заменой подушек, шумоизоляцией, ржавчиной в салоне (багажнике) и тп.  хорошенько понасиловал заднюю печку ( отгибал чтобы промыть/прочистить/просушить металлический пол под ней (весь салон с ковролином был снят). заметил что 2 шланга идущие к радиатору задней печки "потные" - пятен антифриза никогда не было под машиной. после этого собрал машину, стал ездить и понял что печка перестала греть. на холостых воздух из боковых дефлекторов почти такой же как Т в салоне, в ноги впереди вообще прохладный.  задняя печка тоже холодная. даешь газу на ХХ, начинает дуть теплым. газ бросаешь почти сразу остывает. Т ДВС стоит как вкопанная - чуть ниже середины, прогревается вроде бы как всегда (достатоно быстро)
 когда разбирался с салонными делами - заглянул на испаритель - чистый (видимо прошхозы лазили) да и поток воздуха хороший.
сегодня дошли руки поковыряться с печкой - снял подачу (или обратку- не помню) с передней печки, дул в радиатор, напарник ждал пока побежит из шланга и одновременно из штуцера - тут же соединял их и ставил хомут - т.е. воздух выгнали (много раз так делал на других машинах - всегда помогало) точно также с задней. причем с задней печки разъединяли и подачу и обратку - все ок. запускаю, грею - теплый воздух НЕ ГОРЯЧИЙ. через 5 минут раоты на прогретом ДВС опять упала до холодного. даю газу - идет теплый. сильно холоднее воздух дует в ноги чем в верху. заслонка рецеркуляции визуально (под бардачком) работает отлично.
заглушил (закольцевал) заднюю печку под капотом - тоже самое.
потрубки обеих печек имеют ощутимую разницу в температуре подача/обратка. т.е. подачи у обеих ГОРЯЧИЕ, рука не терпит, обратки холоднее - рука терпит спокойно.
воздух, думаю, можно исключить на 90%
термостат? (было очень похожее на сурфе дизельном - термостат помог)
помпа? - но ДВС не греется, стрелка - стояк. посторонних звуков нет.
в общем уже не знаю куда копать - менять все подряд не осталось никаких денег (очередная моя легенда на восстановлении, купленная в  состоянии "на коленях"
ЗЫ - мой опыт с тросом краника - с матами снял с машины, начал потихоньку заливать ВДкой - со стороны салонноко конца - т.к. основная коррозия и грязь в подмоторной части - зачем нам это дерьмо с ВДкой гнать по всему чулку? помогал пневмопистолетом (пытался типа давлением продуть - получается очень плохо, но наверняка чуть-чуть но помогает) параллельно старался разработать трос вперед-назад а потом и крутить его внутри чулка. когда вылезающий кусочек троса перестал вылезать с откровенной ржавчиной, стал проливать трос АТФкой. в итоге заработал отлично. на все про все около 4х часов. пардоньте, но другого слова не подберу - надрочился вдоволь)
извините, профиль сейчас заполню - прадо 98г 5VZ левый руль, не араб,
Победил я свою печку. печкИ.
в чем была проблема - хз, просто видимо машин хотел чтобы я попрыгал с бубном ночку-другую.
1.мыл печку кока-колой без снятия
2.мыл систему охлаждения на 3 раза. первый - промывка fenom
3.новый антифриз. из более-менее вменяего был только синтек
4.окончательное "продувание" / выгон воздуха на 2-3 раза отовсюду.
сейчас очень тепло, но воздух кончики пальцев не обжигает как у некоторых. Но очень тепло)
спасибо гусару - единственный ответил.
Svoy74
  • Возможно ВСЁ!
  • Старшина
    • TLCP 95/5vz/AT
« Ответ #1159 : 02 11 2017, 16:59:50 »
Сегодня покатался по городу. Все-таки печка на 3ей скорости и макс. Температуре в ноги дует очень горячим. Терпится с трудом. В лицо чуть холоднее. В машине жарко
Забыл написать- со всей эпопеей еще отрегулировал заслонку. Там тяга винтовая с резьбой. Теперь в машине жара
