Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235804 раз)
witos
    • Prado 95
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1140 : 28 04 2017, 01:33:04 »
Конечно... Особенно такой командой форумчан!
Спасибо за советы Друзья! icon_friends
прадо 95 1KZ-TE, 99
mex_111
« Ответ #1141 : 13 09 2017, 03:59:33 »
Доброго времени суток!
Есть проблема с работой климат-контроля. Где искать не могу разобраться.
В руном режиме, вентилятор не запускается (отсутствует 1-2-3 скорости). Вентилятор запускается только с нажатием кнопок "FRONT", "A/C", "AUTO". При вращении рукоятки изменения температуры,  изменяется и скорость вращения вентилятора. Отключив режим "AUTO" и перейдя на ручное управление скоростью вентилятора, кнопка изменения скорости " <|>" не работает.
mex_111
« Ответ #1142 : 18 09 2017, 14:51:40 »
Пошел по этому пути  :-[ и всё заработало!
Svoy74
  • Возможно ВСЁ!
  • Старшина
    • TLCP 95/5vz/AT
« Ответ #1143 : 30 10 2017, 22:23:24 »
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
постараюсь ситуацию раскрыть максимально, и при этом кратко.
все было хорошо (до лета) примерно в августе/сент поставил ГБО. пости сразу поехал на природу с ночевкой в машине - было около 0 ночью. спал тепло. по приезу домой занялся заменой подушек, шумоизоляцией, ржавчиной в салоне (багажнике) и тп.  хорошенько понасиловал заднюю печку ( отгибал чтобы промыть/прочистить/просушить металлический пол под ней (весь салон с ковролином был снят). заметил что 2 шланга идущие к радиатору задней печки "потные" - пятен антифриза никогда не было под машиной. после этого собрал машину, стал ездить и понял что печка перестала греть. на холостых воздух из боковых дефлекторов почти такой же как Т в салоне, в ноги впереди вообще прохладный.  задняя печка тоже холодная. даешь газу на ХХ, начинает дуть теплым. газ бросаешь почти сразу остывает. Т ДВС стоит как вкопанная - чуть ниже середины, прогревается вроде бы как всегда (достатоно быстро)
 когда разбирался с салонными делами - заглянул на испаритель - чистый (видимо прошхозы лазили) да и поток воздуха хороший.
сегодня дошли руки поковыряться с печкой - снял подачу (или обратку- не помню) с передней печки, дул в радиатор, напарник ждал пока побежит из шланга и одновременно из штуцера - тут же соединял их и ставил хомут - т.е. воздух выгнали (много раз так делал на других машинах - всегда помогало) точно также с задней. причем с задней печки разъединяли и подачу и обратку - все ок. запускаю, грею - теплый воздух НЕ ГОРЯЧИЙ. через 5 минут раоты на прогретом ДВС опять упала до холодного. даю газу - идет теплый. сильно холоднее воздух дует в ноги чем в верху. заслонка рецеркуляции визуально (под бардачком) работает отлично.
заглушил (закольцевал) заднюю печку под капотом - тоже самое.
потрубки обеих печек имеют ощутимую разницу в температуре подача/обратка. т.е. подачи у обеих ГОРЯЧИЕ, рука не терпит, обратки холоднее - рука терпит спокойно.
воздух, думаю, можно исключить на 90%
термостат? (было очень похожее на сурфе дизельном - термостат помог)
помпа? - но ДВС не греется, стрелка - стояк. посторонних звуков нет.
в общем уже не знаю куда копать - менять все подряд не осталось никаких денег (очередная моя легенда на восстановлении, купленная в  состоянии "на коленях"
ЗЫ - мой опыт с тросом краника - с матами снял с машины, начал потихоньку заливать ВДкой - со стороны салонноко конца - т.к. основная коррозия и грязь в подмоторной части - зачем нам это дерьмо с ВДкой гнать по всему чулку? помогал пневмопистолетом (пытался типа давлением продуть - получается очень плохо, но наверняка чуть-чуть но помогает) параллельно старался разработать трос вперед-назад а потом и крутить его внутри чулка. когда вылезающий кусочек троса перестал вылезать с откровенной ржавчиной, стал проливать трос АТФкой. в итоге заработал отлично. на все про все около 4х часов. пардоньте, но другого слова не подберу - надрочился вдоволь)
извините, профиль сейчас заполню - прадо 98г 5VZ левый руль, не араб,
Svoy74
  • Возможно ВСЁ!
  • Старшина
    • TLCP 95/5vz/AT
« Ответ #1144 : 30 10 2017, 22:34:29 »
странно - профиль заполнен, казана машина прадо 90, цвет, номер телефона, а в теме под аватаркой уже сто лет назад проданная altezza......
Svoy74
  • Возможно ВСЁ!
  • Старшина
    • TLCP 95/5vz/AT
« Ответ #1145 : 30 10 2017, 22:41:13 »
еще кстати капля негатива в сторону 95 прадо и особенно левого руля -
1. на 1ой скорости потока воздуха как то маловато чтоли (по моей привычке)а когда ставишь на 2ю - воздух сильно шумит в воздуховодах (не моторчик - именно воздух)
2. почти на любой скорости из двойного центрального дефлектора поток воздуха минимальный. грубо говоря в моторы после улицы от него руки почти не согреть....
3. совсем по другому переключаются  режимы обдува в отличии от праворуких тойот, коих было с десяток... просто как-то по-другому....
ЗЫ - исходя из ОЧЕНЬ многих факторов, - следующая машина (хоть 120, хоть 100 да блин хоть 300ый крузер) будет косорукий.
« Ответ #1146 : 31 10 2017, 08:38:27 »
Svoy74, с печкой- нет циркуляции.
Либо забито где то что, то.
Либо неправильное подключение.
На 2 скорость включаю при морозах 15-20 и ниже.
Либо когда народа полон салон. В морозы с народом включаю 2 печку.
Температура и напор соответствуют.
« Ответ #1147 : 31 10 2017, 09:45:00 »
А у меня нет сзади печки, кондей only. Разве бывает сзади печка?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #1148 : 31 10 2017, 09:50:10 »
На хороших Прадиках бывает. :P
Golubkov
« Ответ #1149 : 31 10 2017, 10:23:20 »
+1 :) а жарит так, что, как кто-то из форумчан сказал, аж ногти закручиваются на пальцах, если руку подержать у печки. И это кстати на тракторе.
