Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235793 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1200 : 14 11 2018, 10:08:14 »
Хоть воду залей, при нормально работающей системе должна греть хорошо.
Если греет слабо, то:
забита печка, плохо циркулирует ОЖ.
Забита печка, плохо проходит воздух.
« Ответ #1201 : 14 11 2018, 12:28:23 »
Проверь, чтоб не концентрат был залит.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1202 : 14 11 2018, 13:31:44 »
таак, если учесть что я  чистил испаритель, проклеил новый поролон на  всех каналах и заслонках, значит дело в самой печи. Блин на вид она как новая, на ней даже пыли не было, все перехватывает кандер. он да был почти как на фото выше. Заливал в нее горячую воду, нагревалась сразу и по всей площади
сегодня ехал -17 дед морозов с утра, циркуляция по салону пока запотевать не начали стеклы, через 20 минут стало тепло, руки от руля отлипли ) стал дуть горячим но ничего не обжигает, как у Толяна). переключил на забор с улицы, сразу стало дуть теплым, разница ощутима. Печь не успевает нагревать, маслает все по максимуму, и кран открыт в рукопашку под капотом
если говорите антифриз не роляет, тогда не заморачиваюсь, буду печь менять
вскрытие покажет
а заливал разведенку уже готовую -40 вроде, Nord зеленый G11
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1203 : 14 11 2018, 15:28:39 »
Игорь,проверь подсос воздуха.в печку,она воздушится и тепла не будет.с печкой у тебя все нормально.ты когда снимал ее ,взвешивал?
Pradovod kz 10
« Ответ #1204 : 14 11 2018, 15:33:09 »
Ну ,или у тебя подмешивает заслонка холодный воздух.не полностью перекрывает.патрубки щупал,входной и выходной.
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #1205 : 14 11 2018, 15:34:23 »
Вообщем рано я стал радоваться печке.В выходные все было хорошо(-9).Климат стоял на 25 гр.Вчера придавил морозец(-21),и началось.Дует относительно горячим при движении на высоких и средних оборотах.При остановке становится прохладнее.Сегодня поставил картонку(первый раз).Стало получше.Хрень какая-то.Не может в одночасье все помереть.При включении на авто так происходит.Разгоняешься-дует на максимуме,тормозишь-и вентилятор тормозит.
« Ответ #1206 : 14 11 2018, 15:42:55 »
Забор из салона ставлю, только когда за фурой. Чтобы выхлопом еёным не дышать.
В остальное время забор с улицы.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1207 : 14 11 2018, 17:39:45 »
с датчиками мож чего
Idol
« Ответ #1208 : 15 11 2018, 10:24:07 »
Серега, привет, подтеков нет на патрубках, в салоне тряпками не воняет, знаю этот запах, бежала печь на CRV, так там и лобовое потело и вонища от испарения антифриза.
когда снимал, не взвешивал, что-то в голову не пришло даже, да и сколь она весить должна- не знаю
есть грешок, промывал какой то мега химией для канализации, пару лет назад, вымыло немного ржи, да и раствор стал мутнее, гонял туда обратно, но может эта дрянь и печь пожрала внутрях  :-X
жду потепления))) обещнули до +5, нырну проверять заслонки и тд, а то боюсь все переломать на морозе, чинюсь то на улице
Pradovod kz 10
« Ответ #1209 : 16 11 2018, 15:29:52 »
Привет Игорь.Проверь заслонку которая в ногах у пассажира.У меня товарищ с длинными ногами ,сломал.А вообще я себе поставил БОШ моторчик,прокачивает радиатор отопителя,но у меня ГБО.,оно забирает тепло.
