Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235789 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1210 : 16 11 2018, 21:57:12 »
У меня всегда дуло не сильно горячим, хоть до установки ГБО, хоть после. Благо, зима у нас та ещё неженка )))
« Ответ #1211 : 16 11 2018, 22:07:26 »
Не, тройники от ГБО нужно уволить, обогрев редуктора включить последовательно с ДЗ, за ней, будет достаточно. Тепло не теряется.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #1212 : 18 11 2018, 22:38:26 »
Пришлёшь картинку из под капота...?
П.С. Радиатор печки, правда, никогда не чистил, да и кран печки (как мне кажется летом) не перекрывается (а может и не открывается) до конца.
Короче, будь у нас зима - мёрзли бы по полной!
П.СС. А тут ещё беда - прошёл дождь и что-то на потолочной панели мокрое пятно появилось. Было у кого-то, чтобы лобовое протекало по месту вклейки?
« Ответ #1213 : 18 11 2018, 22:53:53 »
Жень, там нечего фотографировать. Ну могу, конечно. С выхода БДЗ на обогрев редуктора шланг цепляешь, и всё. А выход на его выход.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #1214 : 19 11 2018, 12:09:00 »
А нужны ещё переходники под диаметр трубок, у меня редуктор с толстыми трубками...
« Ответ #1215 : 19 11 2018, 12:16:55 »
Да, я токарю отдавал шланги, он сделал под диаметр.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #1216 : 19 11 2018, 12:24:04 »
Понял )
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #1217 : 19 11 2018, 17:51:16 »
Термостат поменял,мордой в небо погазовал.А все равно холодным дует при остановке.И стрелка температуры припадает.Куды копать то?Радиатор печки скинуть штоль.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1218 : 20 11 2018, 15:00:48 »
Для начала проверить температуру в двигателе,я замерял ,так.Прогрел машину,заглушил,аккуратно открыл пробку радиатора и засунул градусник,у меня до ста гр шкала,показало 82 градуса,для печки вполне хватает.Нагрел ведро кипятка,насыпал 3 пачки по 50 гр лимонной кислоты,опустил в ведро погружной насос,для колодца,и включил в обратку печки.Страшновато,но минут 5 гонял,сейчас тепло.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1219 : 21 11 2018, 01:37:39 »
Если температура падает, может и новый термостат косячит.
Самое хреновое, что могут и газы в жижу попадать. Прокладку пробило. Симптомы похожи, когда газ по системе гуляет.
 Про Камчатку
