Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235777 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1270 : 30 12 2018, 15:40:57 »
печка стоит в малом круге, стало быть заслонки или кран = климат не правильно работает, диагностику климата сделай
Диагностику климата как сделать?
В мурзилке 2 страницы с описанием
neo2222
« Ответ #1271 : 30 12 2018, 15:43:17 »
В этой теме нашёл))
Порядок: включить зажигание в ON + включить кондер, выключить зажигание, при нажатых авто+ внеш\внутр включить зажигание опять. они сначала все зеленым мигают, а потом желтым мигает одна из ламп, если что-то не исправно.
Вообщем произвел себе диагностику жёлтым горит только верхняя левая, с надписью фронт, куда дальше копать даже теряюсь(((
Патрубки печки оба горячие, краник открыт, а салон дует теплым, думаю дело в заслонках, хотя все режимы переключаются, где то читал что есть заслонка которая пускает воздух в обход радиатора, есть такая?)
« Ответ #1272 : 30 12 2018, 16:54:49 »
как то так
neo2222
« Ответ #1273 : 30 12 2018, 18:02:12 »
как то так
Благодарю, датчик освещенности, я так полагаю врятли может влиять на работу печки, а вот что за заслонка открытия смешивания потоков, вот это я чувствую то что нужно, кто бы подсказал какие тяги её тянут?? Не снимать же опять печку в конце концов в поисках))))
« Ответ #1274 : 30 12 2018, 19:00:20 »
сервопривод управления краном печки это
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #1275 : 31 12 2018, 09:00:10 »
koti4 большое спасибо за мануал!!! icon_friends
"сервопривод управления краном печки это" - koti4 вот про эту штуку?
« Ответ #1276 : 31 12 2018, 09:52:17 »
похоже, в ногах у пассажира стоит
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #1277 : 20 05 2019, 10:18:56 »
Спасибо всем, кто тут отписывался icon_friends
Накрылся у меня реостат, выгорел элемент на 1ю скорость, корпус развалился. Прочитал всю тему и сделал реостат сам.
Что сделано:
1 выкусил и выкинул остатки проволоки с 1й скорости
2 залил образовавшуюся внутри резистора полость термопастой, отколовшиеся куски внешнего керамического корпуса приклеил
3 купил керамический резистор 2,2 Ом 10W и припаял на на ножки 1й скорости. С помощью термопасты и клея закрепил на родном резисторе.
4 Вычистил испаритель и поставил салонный фильтр от Нексии, ну и колготки на решетки воздухозабора
вот так выглядит отреставрированный резистор:
« Ответ #1278 : 20 05 2019, 10:41:44 »
KarTul, как добраться до этой приблуды?
« Ответ #1279 : 20 05 2019, 10:44:13 »
На корпусе испарителя. Сань, ты что?
