Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235808 раз)
yandrey73
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1500 : 12 02 2021, 14:52:02 »
Где-то месяц назад перестала дуть печка, вообще, в разных режимах не крутиться мотор  печки. Подёргал заслонкой - всё заработало. Потом ещё пару раз так повторялось. Сегодня уехал в лес. После непродолжительной стоянки (-15) моторчик опять не закрутился. Так и мучился всю дорогу назад, окна потели, ехал с приоткрытыми форточками. При включении слышно срабатывание реле и всё... Где кстати оно находиться? Может у кого такое было? Прадо 95, левый руль.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #1501 : 12 02 2021, 15:20:42 »
Так для начала мотор то сними и проверь, - он рабочий, там снять его ровно 3-5 минут.
Брось провода на камуль и посмотри как работает.
Давно мотор печки-то обслущивал?!
yandrey73
« Ответ #1502 : 12 02 2021, 15:22:30 »
Авто у меня третий год. Мотор вообще не обслуживал. Спасибо сниму, проверю.
« Ответ #1503 : 12 02 2021, 15:59:54 »
маслицо подливать в него надо, там втулки и валенок, нижнюю через воздух мотора, в верхней дырдочку под шприц медицинский сделать на крыльчатке
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #1504 : 12 02 2021, 17:03:47 »
Ну там еще пыльник стоит. Крыльчатку тогда надо снимать, а пыльник металлический убирать иначе не попадет туда маслице. Но думаю это тоже не очень хорошо. Не зря он там стоит...
« Ответ #1505 : 12 02 2021, 20:21:14 »
нет там ничего, два мотора раскидал, мм сверлом к оси сверлил, веретенкой смазывал, вниз просто веретенку заливал и прокручивал, главное чтоб в "валенок" попало
dron39
« Ответ #1506 : 12 02 2021, 20:37:37 »
Это да, снизу втулка насколько я понимаю. Оттуда еще потом масло чутка стечет. =)
А вот сверху под этой самой "шубой" ворсовой подшипник же, да? У меня это закрывает металлический пыльник. Я хз хорошая ли идея его сверлить, проще наверное крыльчатку снять и пыльник, а уже потом шприцом пропитать этот ворс маслом.
« Ответ #1507 : 12 02 2021, 22:06:51 »
там везде втулки
yandrey73
« Ответ #1508 : 13 02 2021, 16:09:23 »
Похоже, что коллектору капец.
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #1509 : 15 02 2021, 16:00:24 »
Какому коллектору?
