Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235399 раз)
Re: Печка Help!
« Ответ #20 : 04 05 2009, 16:08:05 »
Смотри
тестер в режиме измерения полупроводников - треугольник с полоской на шкале нарисован.
Ножка 1 База туда + от тестера, на ножку 2 минус от тестера, затем минус от тестера на корпус транзистора показания должны быть похожи,  Затем меняешь полярность на тестере мерить так же, он составной, и  реально нормально его не прозвонить, но чистого короткого быть не должно.
По замене КТ 827 А,Б,В но он послабже будет, хотя работать должен. А стоит родной от 100 до 500 руб. инфа из инета.
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
Re: Печка Help!
« Ответ #21 : 04 05 2009, 16:22:19 »
 :) Пасиб, будем пробовать!
Re: Печка Help!
« Ответ #22 : 05 05 2009, 11:43:56 »
 KDN ну как дела? я тут набросал немного по измерениям, что должно быть.
БЭ цифорки БК 0 (обрыв)
ЭБ цифорки ЭК цифорки
КБ 0(обрыв) КЭ 0 (обрыв)
Красным плюс туда подавать, где синим минус. Цифры могут быть разными. а 0 (обрыв) типа ты коснулся а результат не изменился на приборе.
Резистор, тот, что с красными полосками должен показывать сопротивление где то 2,2 Ком.+-10%
Конденсатор чёрный "бочёнок" соответственно около 2,2 мF.
KDN
Re: Печка Help!
« Ответ #23 : 05 05 2009, 12:28:40 »
Ага спасибо! Ну пока ещё не пробовал, решил это дело отложить до выходных, как будут результаты - отпишу...
Фил
Re: Печка Help!
« Ответ #24 : 05 05 2009, 21:46:48 »
у меня так же в один прекрасный день скорости перестали работать, замена реостата и проблема исчезла. покупал к экзисте 800 руб помойму.
KDN
Re: Печка Help!
« Ответ #25 : 06 05 2009, 08:53:18 »
Сейчас он уже там около 1500 стоит    :-\
Re: Печка Help!
« Ответ #26 : 12 05 2009, 21:48:06 »
Я так понял. Дело дальше не продвинулось?
KDN
Re: Печка Help!
« Ответ #27 : 13 05 2009, 10:15:13 »
Да нет продвинулось, просто вчера только из Питера вернулся (на поезде)... отходил от праздников)))
Значит дело обстоит так: вместо родного тошибовского транзистора (2SD1460) впаял наш - КТ 825Г. Появились скорости у печки, правда почему то 1 и 2 ничем не отличаются, дуют одинаково, третяя дует интенсивнее. Температуру обдува выставить так и не удается: до 20-ти градусов (на регуляторе) - дует холодным, после 20-ти сразу же очень горячим...
Re: Печка Help!
« Ответ #28 : 13 05 2009, 18:34:59 »
На следующей неделе дома буду сам, посмотрю мануал по электрике.
Год выпуска машинки у тебя какой?
KDN
Re: Печка Help!
« Ответ #29 : 14 05 2009, 08:43:44 »
1997
