Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235449 раз)
Rash
  • TLC Prado 90 1KZT-E
забиться могла пылью... когда у себя снимал то видел боооольшое количество пыли...
а так скорее всего моторчик плохо открывает дросель на ноги.
кирилл
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #261 : 30 11 2010, 15:20:49 »
Я правильно понял,что в регулеровке температуры виноват блок управления печкой? У меня кран реагирует только на крайние положения рукоятки регулировки температуры,с холода на горячо и на оборот. При уменьшении температуры на пару градусов кран на печке под капотом не реагирует.
Aleks_F
Привет, друзья.
Машин праворульный Prado 95 1KZ, 98 год, TX Limited.
Подскажите по теме - печку врубаю на полную мощность, режим "лицо-ноги", в лицо дует очень мощно, на ноги слабовато. Когда переключаю только "на ноги", в лицо перестает дуть, дует сильнее с крайнего правого воздуховода (между рулем и дверью), а в ноги дует очень слабо, слабее, чем в предыдущем режиме. В остальных режимах дует в ноги по силе или как в "лицо-ноги", или очень слабо. В результате ноги реально мерзнут. Что делать, в чем может быть причина? Если это врожденное, есть какие-либо методы улучшения сей ситуации?
На форуме поискал, вроде как есть комменты типа "у всех так", но не хочется проигрывать борьбу за тепло :)
Вот тоже давно уже задался этим вопросом. Есть интересные моменты. Во всех предыдущих машинах были сопла, которые отходили от воздуховодов. На прадике, посмотрел, в воздуховодах сделаны просто окна. Причем направление потока параллельно полу, Когда рукой проверяешь весь поток, куда-то дует под руль, но не на ноги... У всех сопел нет? Я думаю , что простейшие направляющие можно и самому изготовить. Вот на ипсуме были три конкретные трубки, которые распределяли поток и на голени и на стопы, у жены на витце тоже направляющие есть...
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Если, честно, даж не смотрел.
Небыло необходимости, кулер на 2 ставил только когда мороз ниже 20 опускался.
Направление стекло-ноги всегда.
кирилл
« Ответ #264 : 01 12 2010, 10:17:46 »
Поставил новый блок управления печкой и температурой,ничего не изменилось. Что еще может быть?
« Ответ #265 : 01 12 2010, 10:25:34 »
Оконечные устройства, заслонки, краники. Троса могут слетать либо рубашки ихи. Получается движение троса есть, а закрытия заслонок нет. Разбирать, смотреть. Геморно там лазить.
Aleks_F
Я бы тоже не заморачивался, но у нас уже -20. А утром, когда машина не прогретая на работу шибко зябко ехать, и ноги отогреваются в последнюю очередь
сергеич
« Ответ #267 : 01 12 2010, 10:55:22 »
вкючаю печку везде дует горячий воздух а на стекло холодный не могу понять
кирилл
« Ответ #268 : 01 12 2010, 10:55:42 »
Ну придется лезть ))) Как раз новую печку подогнали с констра,сразу и поставлю.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
А ты когда регулятор температуры ставишь на +30 и кулер врубаешь соответственно на прогретом двигателе , у тебя воздух из печки очень горячий дует или не очень?
У меня если на всю врубить печку хоть ботинки снимай даже ;D  Ташкент   с открытыми окнами на морозе
