Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235463 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #310 : 12 12 2010, 20:27:19 »
А может и не капать. У меня на тех штуцерах, которые под капотом, хомуты были прослаблены, и только на высоких оборотах антифриз продавливался, поменял на импортные хомуты и все гуд.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #311 : 13 12 2010, 09:48:59 »
У меня тоже на холостых дует прохладным, как газанешь начинает дуть горячим.
Думаю, что на холостом антифриз не прокачивает в эти тонкие трубочки...
Течь из под хомутов маловероятно, потому что в этом случее падал бы уровень в расширительном бачке.
Не знаю должно так быть или всетаки проблемы с помпой, хотя температура двигателя держится в норма.
« Ответ #312 : 13 12 2010, 10:29:32 »
Морду авто вверх, на эстакаду. Открываем радиатор, заливаем антифриз.
Если не лезет, то снимаем радиатор печки, меняем либо чистим существующий.
На помпу грешить не надо. Она меняется раз в 100 тыс. км. либо раз в 200 тыс. км. зависит от владельца. Больше они не выхаживают. На антифризе их не разъедает)))
CHUMA
« Ответ #313 : 13 12 2010, 11:01:26 »
Чет не понял как проводить эту проверку?
Можно по подробнее.
Заехал на эстакаду мордой, завел и открыть крышку радиатора? Но там же система полная, куда доливать?
« Ответ #314 : 13 12 2010, 11:04:16 »
Можно по подробнее.
Когда морда кверху, заводить не надо, ну можно партубки вручную пожамкать))) Если система полная, то читаем вторую строчку поста №315.
собственно всё.
Да, ещё может пылью, пухом воздуховоды быть забиты ну и сам радиатор печки тоже.
RAV
  • Оренбург
« Ответ #315 : 13 12 2010, 16:39:02 »
Чота дорого 8000руб, -наверно в сборе моторчик с ящиком! Просто Денсовский моторчик с крыльчаткой за 3600, в упаковке, по весне ставил! Ремонтировал,- понту не надолго!
может я не ту картинку смотрел???
 а потом не надо забывать,что денсо это не оригинал!!! 8D 8D 8Dэто просто денсо.
А ни кто и не сказал, что оригинал! Денса камплектует этой лабудой электронной ТАВОТУ! Просто написал что настоящий Денсовский! Oberst, а есть возможность глянуть, ещё раз может меня обманули!?Я про картинку на которой за 8000р.))
сегодня подогнали моторчик от 120 LC но проблемма в том что он в другую сторону крутится, а на место встает как родной, если провода перекинуть + - - + будет работать или нет
RAV
  • Оренбург
« Ответ #316 : 13 12 2010, 16:40:54 »
сегодня подогнали моторчик от 120 LC но проблемма в том что он в другую сторону крутится, а на место встает как родной, если провода перекинуть + - - + будет работать или нет а то моторчик почти на халяву достанется
« Ответ #317 : 13 12 2010, 16:44:03 »
Сгорит скорее всего. Есть которые можно менять, есть невозможно менять полярность.
RAV
  • Оренбург
« Ответ #318 : 13 12 2010, 16:45:22 »
а как проверить?
CHUMA
« Ответ #319 : 13 12 2010, 21:45:52 »
А разве есть разница в какую сторону будет крутиться вентилятор?
