Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235459 раз)
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #320 : 13 12 2010, 23:19:50 »
вообще обычно моторчику пофигу куда крутиться.
а что тебя смущает в том что он крутиться в другую сторону??? это его нормальное направление  вращения?  тогда в случает перемены направления вращения, лопасти не будут гнать воздух
RAV
  • Оренбург
« Ответ #321 : 14 12 2010, 08:40:23 »
получается что от 120 моторчик не подходит  но сегодня попробую провода перекинуть
RAV
  • Оренбург
« Ответ #322 : 14 12 2010, 08:40:59 »
я упертый главное моторчик не спалить ;)
Серёня
« Ответ #323 : 14 12 2010, 09:10:37 »
сегодня подогнали моторчик от 120 LC но проблемма в том что он в другую сторону крутится, а на место встает как родной, если провода перекинуть + - - + будет работать или нет а то моторчик почти на халяву достанется
Да попробуй перекинь, тока странность какаято, на моторе надпись + - то есть!
RAV
  • Оренбург
« Ответ #324 : 14 12 2010, 09:26:56 »
я это видел , и поэтому спрашиваю у Умных людей ;)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #325 : 14 12 2010, 09:43:51 »
Если моторочик будет дуть в обратную сторону, т.е. на улицу, всё будет супер! Тепло на улице, соответственно тепло в машине. Даёшь лето нах!
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #326 : 14 12 2010, 10:10:06 »
это для того чтобы он крутился в нужном направлении и выдувал воздух а не всасывал в себя
Серёня
« Ответ #327 : 14 12 2010, 21:43:16 »
Это типа, воздух испортил, вкл. на выдув, чтоб окно не открывать, и проветрил...!?)))
AlexTank
  • Старший Сержант
Re: Печка Help!
« Ответ #328 : 23 12 2010, 11:34:45 »
Вчера наконец-то нашли на сервисе причину отсутствия регулировки температуры - был отключен датчик температуры салона! Подключили - всё заработало!
Где найти этот датчик?
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
обогрев По движку 5vz-fe
« Ответ #329 : 24 12 2010, 18:05:42 »
Здравствуйте, вопрос такого плана,можно снять вентилятор который постоянно обдувает двигатель,чтобы добиться более теплого воздуха из печки,какие могут быть последствия,кроме перегрева.На улице постоянно около 30(Сибирь все таки) и в машине не особенно уютно. Термостат поменян,свежий антифриз CASTROL ANTIFREEZE NF(концетрат),а дует теплым.Загонял в теплый гараж,через пару минут дует горячим. Посоветуйте что еще предпринять,дабы добиться тепла.Вторая печь тоже еле теплым дует,хотя проверил все трубки под машиной, нигде течи нет. Спасибо.
