Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235857 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #800 : 19 03 2015, 12:26:31 »
там не накипь, там фракция отстоя  ;) , нужно что нить с ПАВом , LM промывал, так пол расширительного с грязью было, за то африка теперь
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #801 : 19 03 2015, 12:59:50 »
ООО, спасибо мужики, koti4, LM средство так и называется типа для промывки радиатора или как
Толян я примерно так и планировал, лимонки туда  :-* погущще))) Но думаю она сразу не возьмет, над старт какой то дать, за 20 лет там запрессовался ил как надО  ;D
« Ответ #802 : 19 03 2015, 13:10:09 »
Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994) 2 пузыря брал , под замену антифриза как раз
Idol
« Ответ #803 : 19 03 2015, 13:46:05 »
оо благодарен, плюсанул
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #804 : 26 03 2015, 13:13:14 »
Всем доброго дня! Честно говоря уже 2 дня читаю и не могу до конца понять.
1)  Кран ОЖ на печку (под капотом)  у меня имеет всего 2 положения (закрыто - "крутилка" полностью на холодный, открыто - как только немного ближе к 20 градусам поверну)? Или он имеет другие средние положения, в зависимости от вращения "крутилки" температуры климат-контроля?
1) При диагностике мигает желтым лампочка обогрева заднего стекла. по букварю - датчик температуры воздуха под радиатором задней печки. А у меня задних печек нет.
Проблема была не грела печка. Оказалось краник не открывался. Причина - тросик похоже закис. Около тяги его просто гнуло.
P.S. Руль правый
« Ответ #805 : 26 03 2015, 13:17:16 »
Карбофос, Извини, но я не уловил твоих вопросов.
И лучше выложи фото своей климатической установки, а то, что то не совсем понятно , то климат, то крутилка...
Карбофос
« Ответ #806 : 26 03 2015, 13:21:48 »
Стоит обычный климат-контроль. Крутилка - это температура на нем где выставляется. Она там одна. А вопрос первый. Есть ли зависимость положения краника от этой крутилки или там просто открыло -закрыто? А второй вопрос по диагностике.
« Ответ #807 : 26 03 2015, 13:23:38 »
Теперь ясно, Котич или ещё с климатом кто, придут, разъяснят.
Карбофос
« Ответ #808 : 26 03 2015, 13:26:25 »
Диагностика - она в мануале описана. Если не ошибаюсь 282  стр. Проверка датчиков системы климат-контроля. Порядок: включить зажигание в ON + включить кондер, выключить зажигание, при нажатых авто+ внеш\внутр включить зажигание опять. они сначала все зеленым мигают, а потом желтым мигает одна из ламп, если что-то не исправно. И перечень в книге описан. Вот у меня мигает над кнопкой обогрева заднего стекла.
« Ответ #809 : 26 03 2015, 20:12:19 »
задний кондей есть ? если нет то забей
кран дискретно открывается в зависимости от датчика температуры в радиаторе печки, либо в крайние положения если крутилка в мин или макс
