Автор Тема: Самостоятельная установка DRL Philips 12820WLEDX1 4-х диодные  (Прочитано 38289 раз)
B-52
  • Всем привет!
В солнечную погоду смотрю и не понятно то ли свет включен, то ли нет. На некоторых машинах метров с десяти только видно, что свет включен. Особого смысла не вижу включения света в солнечную погоду, но Филипсы заказал.
Валерий Л
    • 150
надо включать)))
B-52
  • Всем привет!
Aalexander, сегодня поставил филипсы, но единствено, что не смог снять фишку с габаритов, поэтому горят они у меня постоянно при заведенном движке. И так крутил, и по другому, ну ничего не получается. С правой тоже ковырялся, так там место больше, думаю её сниму и по аналогии сниму слева. Ну никак. Думаю спрошу, чем ломать. Подскажи, пожалуйста, как снять, чтобы оранжевый провод подключить?
B-52
  • Всем привет!
Кстати, номер не снимал, а поставил в верхние щели, но под небольшим углом.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Ваще не помню как я их снимал (при этом еще мороз был). Думаю на ее бока надо пальцами надавить (наверное там защелки)
B-52
  • Всем привет!
Куда я только не давил. И отверкой пылся поддеть. Ну никак не хочет. Сбоку там только с одного можно надавить, но бесполезно. Решил думаю лучше спрошу, чем курочить. Там сбоку в глубине ещё лепестки есть и на них пытался надавить и вытащить, ну никак.
B-52
  • Всем привет!
Всё, сегодня разобрался как снять фишку. Снял практически без проблем. Теперь работает как положено.
МатакоFF
  • Старший Сержант
Езжу уже год и не парюсь.
TLC 120, 4.0
мубариз
я тоже купил почти такой но незнаю выдержит проводка. подскожи
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Причем здесь проводка? Вы инструкцию смотрели по подключению? Посмотрите, тогда такого вопроса у вас не возникнет.
